一款好的LED光源最重要的因素体现在哪些方面
      LED光源是整个LED灯的核心部分,其质量的好坏关系着LED灯的转换效率、有效功率、恒流精度、电源寿命、电磁兼容性等。那么能使LED光源发挥其最大功效的部件,仍在于LED驱动芯片和其它元器件间的电压转换及调配。
    LED驱动芯片的主要任务是将交流电压转换为恒流的直流电源,并同时完成与LED的电压和电流的匹配。LED驱动器的另一个任务是合LED的负载电流在各种因素的影响下都能控制在预先设计的水平上。因此从产品性能的角度上来讲,LED驱动芯片的重要性代表着LED光源的重要性。那么一款好的LED光源最重要的因素体现在哪些方面呢?
   1.LED光源的标准电压范围应当满足直流8~40V,以覆盖较广的应用需要,且驱动芯片的标称准输出电流要大于1.2~1.5A。目前国内的LED驱动技术是没有问题的。
   2.LED光源的输出电流保持恒定,这样LED灯才能稳定发光,不会闪烁。
   3.LED光源抗EMI、噪声和耐高压的能力也关系到LED灯产品能否顺利通过CE、UL等认证,因此设计驱动芯片方案时要选用先进的拓朴结构和高压生产工艺。
   4.LED光源的自身功耗要求小于0.5W,开关工作频率应大于120HZ,以免发生工频干扰产生可见闪烁。
全部回复(1)
