请问LED恒流驱动做单串36W 280MA 能做到全电压90-265V输入吗?
全部回复(26)
等待回答!
jiang1986
个人觉得有难度,单电压应该可以,等待高手回答
@jiang1986
等待高手回答
@莫火声6
等待高手回答
 这个是可以的 你可以用下LIS8517 是内置mos的 全电压可以做到280MA的 这个是我朋友的联系方式2741905710  电话13450906071 或者加我的qq也可以963729767
larry98012
做36W 意思就是36*1W
36串*3.2V=115.2V
输出电压大于输入电压,普通的IC估计做不了
@larry98012
做36W意思就是36*1W36串*3.2V=115.2V输出电压大于输入电压,普通的IC估计做不了
做36w意思就是36*1W
36串*3.3V=118.8V
这个是可以做的,而且是内置mos的。只不过内置的mos不是普通的。
@linshao121
做36w意思就是36*1W36串*3.3V=118.8V这个是可以做的,而且是内置mos的。只不过内置的mos不是普通的。
是什么样的MOS管?
@莫火声6
是什么样的MOS管?
 里面封装了一个内阻很小的coolmos
莫火声6
@linshao121
 里面封装了一个内阻很小的coolmos
内阻很小的coolmos   是什么?
linshao121
@莫火声6
内阻很小的coolmos  是什么?
 就是内阻非常小的mos俗称冷mos 一般很难买到的。国内做这个的也就那么几家吧
莫火声6
@linshao121
 就是内阻非常小的mos俗称冷mos一般很难买到的。国内做这个的也就那么几家吧
冷MOS很贵的
linshao121
@莫火声6
冷MOS很贵的
 是的 这个很贵的,兄弟你做那一行呢 ?
gumushaozhu
280mA,电源的温度应该很高,做宽压升压的方案可定不行了
linshao121
@gumushaozhu
 这个在80度的高温环境下老化,所有元器件不超过120度。
jgsu0821
您好 36W  280MA  能做到全电压90-265V输入吗?  这个是可以做的如有需要可以联系马先生qq849449126
gumushaozhu
@linshao121
要过双85,你试试肯定过不了,120度太难了
linshao121
@gumushaozhu
   你的意思是在85度环境下老化? 这个已经有客户在用了  要是电流做到300MA温度会高一些,如果做到280MA的话还是可以的,平时我们出案子的时候也是比较保守的,在用元器件上用的比较足。
gumushaozhu
@linshao121
  你的意思是在85度环境下老化?这个已经有客户在用了 要是电流做到300MA温度会高一些,如果做到280MA的话还是可以的,平时我们出案子的时候也是比较保守的,在用元器件上用的比较足。
你做的是外置电源吧,那样散热肯定没得问题,你用在哪个产品上
linshao121
@gumushaozhu
 嗯 这个是外置电源,朋友是做什么的呢 ?
gumushaozhu
@linshao121
 嗯这个是外置电源,朋友是做什么的呢?
LED照明的,朋友你是做什么的?
linshao121
@gumushaozhu
LED照明的,朋友你是做什么的?
我是做电源ic的
小宝12733
用升压IC可以做得到,36*3.3V=118.8V,有时候一些灯珠电压会去到3.6V。输出大于输入所以的选择升压的IC去做,如果用降压IC,建议改变灯珠的串并方式。
JXH78
可以的,用buck- boost 来做(外置MOS)
gumushaozhu
@linshao121
我是做电源ic的
那你那边有什么LED电源IC吗?可以推荐一下邮箱1144098546
gumushaozhu
@gumushaozhu
QQ邮箱
蒋工
可以做的。普通IC就行。不过次级用两组串接
