EG8010核心(EGS002驱动板)做的200W逆变器,出现了一些问题,如下图:输出LC参数datasheet上面的demo是3.3mH+2.2uF,实际调试后,无论如何调试LC参数,都会出现许多问题。
问题1:
C>1uF时候,输出正弦波电压峰值如果超过290V就会出现波形有缺口,具体如下:L=3.3mH(或者2mH),C=3.3uF(或2.2uF),输出波形会有缺口,带上负载等会闪烁,波形如下图:
问题2:
C=1uF时候,L=2mH或者3.3mH,空载输出正常。带上30W灯泡也正常,带上60W时候,波形下半周出现异常,如下图:(由于示波器量程有限,我分别上移下移了一段距离)
问题3:
L=2mH,C=1uF,输出空载时候,输出正弦波如下图,可以看到明显的锯齿。另两张图为放大之后的细节。由图可知,这个锯齿的频率为4kHz左右,正好等于LC的谐振频率f=1/(2*3.14*sqr(L*C))=3560Hz。这个大的锯齿并不是开关频率(23kHz),而是输出LC的谐振频率。这个锯齿应当如何消掉呢?
目前,问题3不是很严重,最主要还是问题1和问题2.现在输出电容大于1uF时候,正弦波峰值电压无法达到290V以上,否则出现缺口。输出电容等于1uF时候,带上轻负载又会出现下半周波形异常。百思不得其解。
