压敏电阻的选型计算公式是怎么来的?
 选用压敏电阻时一般选择标称压敏电压(VIma)和通流容量两个参数 1)压敏电压;即击穿电压或阀值电压指在规定电流下的电压值,大多数情况下用1mA直流电流通入压敏电阻时测得的电压值,其产品电压范围可从10-9000v不等,可根据需要正确选用。一般Vima=1.5Vp=2.2VAC (vp是电路额定电流的峰值,VAC是额定交流电压的有效值。
我的问题是——这个公式——Vima1.5Vp2.2VAC究竟是怎么来的?系数为什么是1.5和2.2 ?
全部回复(13)
ardtek
为什么?为什么呢?出处来自哪里?
ardtek
@ardtek
为什么?为什么呢?出处来自哪里?
难道木有知道的么?
JasonSEU
找本高电压教材,里面应该有讲到。有没有可能是经验公式、留的裕量什么的
1.5是安全裕量,考虑了压敏参数下限值,还有你的电压波动值,2.2就是根号2乘1.5,参考设计而已,这个不是死的,根据实际需要来变化
ardtek
@307797833
大神,您知道公式的原始出处吗?来历?
ardtek
看来是一笔糊涂帐,前面的人稀里糊涂的整出来,后面的人稀里糊涂的照用,
luxing123
@ardtek
对于过压保护方面的应用,压敏电压值VmA应大于实际电路的电压值,一般使用下式进行选择:
  式中:a为电路电压波动系数,一般取1.2;v为电路直流工作电压(交流时为有效值);b为压敏电压误差,一般取0.85;c为元件的老化系数,一般取0.9;
  这样计算得到的VmA的实际数值是直流工作电压的1.5倍,在交流状态下还要考虑峰值,因此计算结果应扩大1.414倍。另外,选用时还必须注意:
①  必须保证在电压波动最大时,连续工作电压也不会超过最大允许值,否则将缩短压敏电阻器的使用寿命。
②  在电源线与大地间使用压敏电阻器时,有时由于接地不良而使线与地之间电压上升,所以通常采用比线与线间使用场合标称电压更高的压敏电阻器。
③  压敏电阻所吸收的浪涌电流应小于产品的最大通流量。
示例AC220V电源防雷电路:
ardtek
@luxing123
对于过压保护方面的应用,压敏电压值VmA应大于实际电路的电压值,一般使用下式进行选择:[图片]  式中:a为电路电压波动系数,一般取1.2;v为电路直流工作电压(交流时为有效值);b为压敏电压误差,一般取0.85;c为元件的老化系数,一般取0.9;  这样计算得到的VmA的实际数值是直流工作电压的1.5倍,在交流状态下还要考虑峰值,因此计算结果应扩大1.414倍。另外,选用时还必须注意:① 必须保证在电压波动最大时,连续工作电压也不会超过最大允许值,否则将缩短压敏电阻器的使用寿命。 ② 在电源线与大地间使用压敏电阻器时,有时由于接地不良而使线与地之间电压上升,所以通常采用比线与线间使用场合标称电压更高的压敏电阻器。③ 压敏电阻所吸收的浪涌电流应小于产品的最大通流量。示例AC220V电源防雷电路:[图片][图片]
这是目前我所看到的解释中最靠谱的。
问题有以下这些:
1.2/0.85*0.9=1.5686
1.5686*1.414=2.218
按此公式,所以一般选用471。当471压敏的下限动作电压是:423V。那么除以1.414的话,就是299V。这299V的有效值,是220V有效值的1.35倍,就是说误差是35%。
这很荒唐,我20年来真没见过这么高的电压,对应一个不存在的高电压结果,这个经验公式显然站不住脚。
long223361
@ardtek
难道木有知道的么?[图片]
**此帖已被管理员删除**
JasonSEU
@long223361
**此帖已被管理员删除**
回复日期没内容,这是什么微信号?有论坛就够了!不要再到处发了。。。。。
hunan.zst
单纯考虑压敏应力而言,只需要考虑两个因数:1.电网电压波动范围,2.元件参数误差范围;如果在要求80%余量,在就更保险了;
以上参数也不都是一定的,和地域差异有关系,别只生搬硬套!
ardtek
技术,是一个让人自以为智者的字眼。
无数技术人因此从这里回归愚蠢。
阿门!
@ardtek
技术,是一个让人自以为智者的字眼。无数技术人因此从这里回归愚蠢。阿门!
很深奥的废话,对我来说.
