是这样的。由于输出电压精度差的太多,后来在正负15和24的输出端,又外接了3片LM2576做稳压输出,LM2576的外围电路也是参照datasheet上提供的。第一次上电的时候一切正常,效果还不错,数据记录完毕后断电,二次重新上电的时候,UC3845直接炸鸡,没有一点点防备= =。我的问题是这样的:
1.真的可以外扩2576做稳压输出吗?(不计功率损耗)
2.2576外围有用到100uH的电感,理应用大概52KHz的高频电感,但是买不到而且我自己也不会绕,所以用的一般的工字形电感代替做的实验,想问,如果这种方法可行,最后制版的时候,已经买不到datasheet上提到的PE-92108电感,有没什么可以替代的贴片或者什么?
3.开关管正常工作的时候,关断期间波形会有类似抖动,想问这个是大概什么原因,应该怎么解决哇(因为实验板子炸鸡了,所以图都没存下来)
个人刚接触开关电源,还是个新手,真的由衷想请大家多帮帮忙,万分感谢了
