LM358运用
全部回复(14)
@ymyangyong
R26用0.15Ω的话恒流只有0.6A,需要加大R*1到3k左右。指示灯半红半绿要检查有没有震荡或干扰,或者在临界状态。
我为你解答:
你改为8.4V后,
1. R25 由1K改为330R~680R,原因是电压改低后,提供给光耦的电流过小
2. R35 由10K 要改到小于4.7K,3.3K~4.7K之间都可,原因是转灯电流基准分压是10K,和恒流基准也是10K,此2个10K对地分压,
为了保证你的基准电压不被拉低,你就要把R3改为小于4.7K,个人认为3.3K 合适,
3. R*1,此电阻是决定恒充电流的大小,这个电阻改大,充电电流就大,反之就小,楼主要1A的话,假设1N4148的压降是0.65V,
检测电阻R26是0.15R,1A的电流在0.15R两端形成一个 1A*0.15R=0.15V的压降,R32 10K/(0.65/0.15-1)=3K ,计算出R*1=3K
4.楼主是8.4V电压,猜想是一个2节锂电池充电器,转灯电流取0.27A,R*2= 680R
5. C8 去掉为好,不需要
@水乡电源
我为你解答:你改为8.4V后, 1.R25由1K改为330R~680R,原因是电压改低后,提供给光耦的电流过小2.R35由10K要改到小于4.7K,3.3K~4.7K之间都可,原因是转灯电流基准分压是10K,和恒流基准也是10K,此2个10K对地分压, 为了保证你的基准电压不被拉低,你就要把R3改为小于4.7K,个人认为3.3K合适,3.R*1,此电阻是决定恒充电流的大小,这个电阻改大,充电电流就大,反之就小,楼主要1A的话,假设1N4148的压降是0.65V, 检测电阻R26是0.15R,1A的电流在0.15R两端形成一个1A*0.15R=0.15V的压降,R3210K/(0.65/0.15-1)=3K,计算出R*1=3K4.楼主是8.4V电压,猜想是一个2节锂电池充电器,转灯电流取0.27A,R*2=680R5.C8去掉为好,不需要
按照你的方案改好了。测试的时候是1000ma,怎么老化一会电流就跌倒800ma了啊,我0..15Ω的电阻式用的两个1206的0.3Ω并联的这个有影响吗
@水乡电源
学习了谢谢!
@水乡电源
求大师讲解一下,这个电路的原理,谢谢
@水乡电源
旅长你好,Q2和D5是什么作用?
