PSR的输出纹波噪声 怎么降低
如图PSR的用EE13加厚的变压器AE33的 做5V2A的 初级90  次级6   VCC18   LP=0.9mH  三明治绕法 没有屏蔽 次级加了6*8的工字电感 输出纹波要小于100 现在是基本波形不大 就是有好多开关频率的尖刺 用的是0B2538的IC 怎么才能把这个尖刺去掉
全部回复(4)
mark jia
是不是PSR的 工作在DCM模式 关断的时候开关管的震荡 引起的
帖子已被推荐到帖子底部经典图库。更多请点击哦:http://www.dianyuan.com/bbs/classic/
输出采用固态电容吧。
foxlee
輸出電容用多少,液態的話基本要1A/1000uF的樣子
