PCB上的因助焊剂留下的白色残留物,如果不去理会直接涂覆,会有有什么效果?
只要不导电,问题都不大
只是影响美观,作为消费者,你看到有这些点点的产品,你会买吗?
这个要看你助焊剂和你元器件。因为残留物会具有一定的腐蚀性,长时间腐蚀可能引起元器件的失效。
特别是在湿度较大的情况下。
这种残留物会降低涂覆的保护效果,甚至会有害于板子。影响覆膜的附着力,时间长了还会腐蚀板子焊点和元器件,影响板子的可靠性。
涂覆之前先将PCB板清洗干净,对于PCB板的清洗,我国电子行业中PCB组件焊接采用的助焊剂分别有三种,分别为:水溶型、松香型和免清洗型,使用较多的为前两种,所以多数会采用超声波清洗和酒精刷洗,免清洗型原则上应该不清洗,但是,目前世界各国的大多数厂家即使采用免清洗型焊剂焊接组件,仍需要清洗。特别是高密度PCB以及高密度IC出脚不清洗或不采用超声波清洗,必将导致高密度线路之间和IC出脚之间吸附尘埃,一旦环境湿度大,极易发生高密度线间和脚间短路而出现故障,而一旦环境干燥,短路故障又自行消失。
当将PCB板清洗完毕后,就可以进行涂覆了,涂覆后的PCB板可以保护线路板及其相关设备免受坏境的侵蚀,从而提高并延长它们的使用寿命,确保使用的安全性和可靠性。比如ZS-NJ-D958这款涂覆胶拥有优秀的耐热性,易于喷涂、浸涂、刷涂或浇涂,具有良好的粘结性,优良的介电性,具阻燃性。能在-60℃--200℃下稳定且有弹性,对于器材无腐蚀,完全符合欧盟RoHS、Reach指令要求。能在极其恶劣的工作环境中,对于保护电路,保持元器件和线路的低应力环境非常有用。
