有关淘宝上的 XL6009 升压模块的问题....
XL6009这个芯片的规格书上明明说了 Output Switch Pin Voltage 为 -0.3 to 60
可是淘宝多家店家说明模块输出最高为35V
因本人是须要输入9V, 输出48V电压的用途.有没有高手能说明一下这个模块是否能用, 谢谢
XL6009规格书: http://serp1.ru/img2/datasheet_6009.pdf
全部回复(1)
minnuli
XL6009可以    我现在升到70V了   不过不稳定   在50时挺稳定的。
