反激电路输出二极管的RC 吸收电容对EMI有影响吗?
现在碰到一个现象,反激电路,输出5V/2A,输出二极管有加RC吸收,使用一个470pF/250V的电容,辐射中频段超标约10dB;随后,更换了另外一个颜色的470pF/250V的电容(估计是厂家不同?材质不同?),结果辐射就过了。用示波器看这个二极管的波形,发现使用这2个电容时,波形上看不出明显的变化的。
请教下,这个吸收里的电容材质对EMI有这么大的影响吗?
全部回复(3)
每个电容有一定的滤波频段,大电容滤低频,小电容滤高频,主要是根据电容的谐振频点来决定,电容在谐振频率点处有最佳的滤波效果!
看一下是不是这两个电容的寄生参数不一样,导致谐振频率点也不一样!
namin
@Constance
每个电容有一定的滤波频段,大电容滤低频,小电容滤高频,主要是根据电容的谐振频点来决定,电容在谐振频率点处有最佳的滤波效果!看一下是不是这两个电容的寄生参数不一样,导致谐振频率点也不一样!
2个电容用LCR测容值基本相等,在示波器上看上电后的波形也看不出明显区别。
司令说的寄生参数,是不是ESR、ESL?
@namin
2个电容用LCR测容值基本相等,在示波器上看上电后的波形也看不出明显区别。司令说的寄生参数,是不是ESR、ESL?
是的。
