怎么衰减MOS 关断后的震荡
如图MOS 关断后振幅有460多伏,不是很明白这个震荡产生的原因,以及解决的方法,求各位知道的网友解下惑
全部回复(20)
帖子已被推荐到帖子底部经典图库。更多请点击哦:http://www.dianyuan.com/bbs/classic/
zjj042202
在变压器的主电感加个RCD吸收回路,如果效果不明显再在C上串个几十欧姆的电阻
ofly1987
@zjj042202
在变压器的主电感加个RCD吸收回路,如果效果不明显再在C上串个几十欧姆的电阻[图片]
同一款机我有个已经过了辐射的,后来由于散热不够我修改了PCB,变压器也重新设计了下,就搞成现在这个样子了。上个以前板子的测试波形
感谢你的回复,我待会儿试试你的办法看看
zjj042202
@ofly1987
同一款机我有个已经过了辐射的,后来由于散热不够我修改了PCB,变压器也重新设计了下,就搞成现在这个样子了。上个以前板子的测试波形[图片]感谢你的回复,我待会儿试试你的办法看看
后设计的变压器漏感大了
杂散电容和电感及变压器的漏感振荡产生的,这个和变压器的漏感,元件的布局都有关系.改吸收只是消耗了它的能量,看起来小了而已
ofly1987
@zjj042202
后设计的变压器漏感大了
跟漏感是有关系,我重做了个新的变压器漏感在1KHZ 7.5uh 跟最开始设计的变压器漏感(7.3UH)差不多了,但是关断后的震荡减下到了400V了。跟原始的设计还是存在很大的差异。
ofly1987
@qinzutaim
杂散电容和电感及变压器的漏感振荡产生的,这个和变压器的漏感,元件的布局都有关系.改吸收只是消耗了它的能量,看起来小了而已[图片]
杂散电容应该可能是这原因比较大,原始的设计我是采用3条线绞在以前绕的初级,后来的设计是双线并饶的初级,我正尝试还原用绞线的方式绕一个试试,PCB 布局应该不是这次差异的主要因素,我尝试过对换变压器到旧板子上,没有明显的改善。
这个是漏感和电容震荡引起的,减小漏感试一下。
jim li
@Constance
变压器漏感是影响比较大, MOSFET 回路也要重点关注
ofly1987
@jim li
变压器漏感是影响比较大,MOSFET回路也要重点关注
又新做了个变压器漏感减下到了5UH 1KHZ 。比原来的漏感还小了。  震荡幅值已经减下到了325V ,与原板的还有60V的差异。
@ofly1987
[图片]又新做了个变压器漏感减下到了5UH1KHZ。比原来的漏感还小了。 震荡幅值已经减下到了325V,与原板的还有60V的差异。
恩,减小漏感还是很有效果的!
ofly1987
@zjj042202
昨天调了一天的变压器,已经把振幅减下到了326V,今早一来就试了试你讲的方法在RCD 之间串了个24R的电阻,8MHZ处的震荡明显衰减,这正是我想要的效果。
感谢大家的帮助。
zjj042202
@ofly1987
昨天调了一天的变压器,已经把振幅减下到了326V,今早一来就试了试你讲的方法在RCD之间串了个24R的电阻,8MHZ处的震荡明显衰减,这正是我想要的效果。[图片]感谢大家的帮助。
还得注意此处的温升情况
caofen
@Constance
恩,减小漏感还是很有效果的!
电感影响很大
飘飘飘
@zjj042202
如果是输出二极管关断产生的振荡有什么方法解决??加了RCD吸收好像效果不明显,就是第一尖峰很高??
caofen
@caofen
电感影响很大
加一个RC网络
@caofen
电感影响很大
加嵌位可以减小尖峰。
ofly1987
@caofen
加一个RC网络
后面绕制了几个变压器,漏感都差不多,绞线绕的测试效果明显好于双线并绕。漏感也是主要的因素
daihui713
MOS关断后的振荡有两种
漏感尖峰振荡和磁复位时的衰减振荡,这是两个概念哦。
漏感尖峰是由杂散电容和漏感引起的,振幅一般在VIN+VOR平台之上,震荡周期非常短,可以忽略不计
磁复位时的衰减振荡,一般是由TOFF时间过长引起,一般工作于DCM模式,直到完全振荡到VIN+VOR平台,再次导通开启下个周期
caofen
@daihui713
MOS关断后的振荡有两种漏感尖峰振荡和磁复位时的衰减振荡,这是两个概念哦。漏感尖峰是由杂散电容和漏感引起的,振幅一般在VIN+VOR平台之上,震荡周期非常短,可以忽略不计磁复位时的衰减振荡,一般是由TOFF时间过长引起,一般工作于DCM模式,直到完全振荡到VIN+VOR平台,再次导通开启下个周期
是连续还是断续
