移相全桥输出二极管尖峰特高怎样解决??
移相全桥输出整流二极管尖峰过高怎么解决???试了RC吸收和R
CD吸收都没能解决??尤其第一个尖峰好像没反应.
全部回复(20)
帖子已被推荐到帖子底部经典图库。更多请点击哦:http://www.dianyuan.com/bbs/classic/
duxu_hit
换反向恢复时间短的二极管,或换肖特基二极管。
brsys
@duxu_hit
估计不是二极管的问题。工作频率才8KHZ左右。
顶楼最好发一下控制箱子结构及主要元器件型号。说说IGBT用什么推动的。别人就可以推断了。
发原理图一般是不会发的。
飘飘飘
@brsys
估计不是二极管的问题。工作频率才8KHZ左右。 顶楼最好发一下控制箱子结构及主要元器件型号。说说IGBT用什么推动的。别人就可以推断了。 发原理图一般是不会发的。
移相全桥电路 IGBT型号FF150R12KE3  输出是带中心抽头的全波整流电路 输出电压10V
duxu_hit
@brsys
需要知道输出二极管型号。
飘飘飘
@duxu_hit
需要知道输出二极管型号。
5SDF_0131Z0401.pdf二极管型号来了帮忙看看,移相全桥工作频率4KHZ
duxu_hit
@飘飘飘
应该是二极管的反向恢复问题。
你增加的吸收电路必须分布电感极低。否则分布电感就可以让吸收电路无效。
duxu_hit
@飘飘飘
其实二极管是400V的,电压过冲不过五六十伏,耐压足够。为什么一定要解决呢?
飘飘飘
@duxu_hit
刚开始我也是这麽认为400V足够大了,可是输出功越大尖峰就越高,现在已经击穿过两个管子了伤不起呀。你现在看到的波形是满载的三十分之一的波形。如果如你所说是二极管反相恢复问题要怎样解决??10000A电流没有其他型号可可选了。
duxu_hit
@duxu_hit
我没用过这么大的二极管。
我觉得应该想办法构造低感抗的吸收电路。就是分布电感低到nH、pH级。你可能要分析二极管反向恢复过程中的等效电路了。
飘飘飘
@duxu_hit
我没用过这么大的二极管。我觉得应该想办法构造低感抗的吸收电路。就是分布电感低到nH、pH级。你可能要分析二极管反向恢复过程中的等效电路了。
二极管击穿位置
飘飘飘
@飘飘飘
[图片]二极管击穿位置
尖峰展开之后的波形,第一个最高的尖峰加吸收电路没反应。
zzcang
@飘飘飘
尖峰展开之后的波形,第一个最高的尖峰加吸收电路没反应。[图片]
这与变压器漏感太大有很大关系。
brsys
@zzcang
这与变压器漏感太大有很大关系。
看一下变压器咯,这么大电流,一个变压器?
如果陷入困境中,用这个代替一下看看MBRP300200CT 300A 200V
相对平板型二极管便宜了,电流不够没有关系,做一下实验用的。
如果不出现了尖峰说明二极管问题。
如果还是老样子,就找其它原因。
飘飘飘
@brsys
看一下变压器咯,这么大电流,一个变压器? 如果陷入困境中,用这个代替一下看看MBRP300200CT300A200V相对平板型二极管便宜了,电流不够没有关系,做一下实验用的。如果不出现了尖峰说明二极管问题。如果还是老样子,就找其它原因。
是只用一个变压器,回头买两个你推荐的二极管试试。
duxu_hit
@飘飘飘
[图片]二极管击穿位置
电路实际输出电流多少?
飘飘飘
@duxu_hit
电路实际输出电流多少?
没有仪器测量输出电流 烧二极管的时候测到输入输入功率51KW
duxu_hit
@duxu_hit
电路实际输出电流多少?
你用什么型号的元件(电阻、电容等)做的吸收电路。有吸收电路和二极管接在一起的局部细节图吗?
lastloveyou
在初级变压器两端加吸收。次级那个尖峰会好。
飘飘飘
@lastloveyou
变压器初级两端怎么加吸收?能给个具体参数吗?
