逆变/光伏/并网
用MPPT串联和并联电池板所得数据及问题
用MPPT控制器,将3块200W太阳能电池板串联,显示输入电压110v左右,输入电流4A左右。 将电池板并联,显示输入电压为34v,输入电流为12A。 以上同一天同一时间测的,请问给24V200AH电瓶充电的话哪个接法更合理。
全部回复(5)
五行烧友
你没有测输出电压与电流,那个大接那个。
青岛光伏
@五行烧友
你没有测输出电压与电流,那个大接那个。
你的意思是输出功率哪个大吗?还是输出电流哪个大?
ceh168
@青岛光伏
输出功率大的接法好,如果是MPPT高压输入接法应该会好一些
多年菜鸟
高压接法电流小才4A ,损失了80v左右压降,损失了0.3度电/小时 十小时3度电啊; 并接吧阳光不够大不充电充电,电压高于电池15v以上用MPPT合适,最好的办法两并两串吧。个人觉得你确定一直用24v的话 再买三块12v的三并三串最好
lx1507
建议还是用串联接法吧,这样线损要小一些。效率高些!
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派5B和CSI摄像头的手势控制---项目实操
北葵依旧菜
tanb006
【 DigiKey DIY原创大赛】888全彩光立方
fzwwj95
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(1)-伯德图、零极点、相位裕度
听风织云
立创EDA关于PCB中线宽和电流的关系;
程序小白
