请教,4个锂电池并联充电方案.
电池并联,它们的电压就是相同的,不相同是发生在并联以前,所以在并联发生时会有个电压的平衡过程,这样就会出现大电流,这是需要采取措施进行处理的,电阻可以用来限制此电流的大小。
并联完成以后,充电时电流会在几个电池间自动分配,不必人工干预。
要想知道并联充电时各电池中的电流并不容易,分别保护就有点不现实,只用一个保护吧。
谢谢回复。多节电池充电管理要做好确实挺麻烦的。
电池充放电损伤到最小,最大化电池寿命,要做好确实挺麻烦的。
我看过有人做过实验,将两节电池并联,充放电100多次,两节电池内阻、放点流都有差异,而且越来越大。
听说特斯拉电池用18650电池组
不知道怎么管理的
这里面最重要的是电池的均衡管理,有很多种不同的均衡方法可以使用,要做好确实不易。
