如题,开关频率100KHz
MOSFET正向平均电流5A
半桥电路,开关管是IRF460,需不需要再和IRF460反并联二极管了
全部回复(16)
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/51/1175049521.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
MOS驱动如图,没有启动电路,有一个专门的反激电源为控制电路供电.
变压器EE50,半桥结构,初级11匝,次级3杂,输出功率720W
@standinggrain
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/51/1175049521.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">MOS驱动如图,没有启动电路,有一个专门的反激电源为控制电路供电.变压器EE50,半桥结构,初级11匝,次级3杂,输出功率720W
两个IRFP460就可以做到720W了啊..那全桥的4个IRFP460那不是可以做1500W了啊...一个IRFP460不是才280W的吗?
@standinggrain
我跟你的驱动差不多,也采用CL这种C隔离的方式.
目前我的波形不太理想.不过我用494直接驱动的.
@standinggrain
谢谢各位!还有一个问题,耦合电容如何选择?我现在的耦合电容是104的独石电容,推挽三极管的输出脉冲的高电平是15V,但是经过耦合电容之后变成正负7伏了,变压器是1:1的,感觉加到MOSFET的栅极电压太小了,会影响开通速度.不知道如何解决?
变压器匝比改为1:2,MOS基极加负压关闭电路,最好的驱动方式.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/51/1175062578.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/51/1175062578.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
@阿q小弟
变压器匝比改为1:2,MOS基极加负压关闭电路,最好的驱动方式.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/51/1175062578.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
谢谢上面两位
