焊接/电磁感应
谁有亿泰焊机主控板的原理图
谁有亿泰焊机主控板的原理图
如题,谁有亿泰焊机的原理图,上面有个U3的IC型号多少,我这有台维修机,电流调不了,只有100多安,电位器是好的,U3的IC型号没有了,想换了试试,有知道的帮个忙
全部回复(10)
lianliantianzi
补充下,机子型号是ZX7-400DL,双电源的
魏志强
@lianliantianzi
3846的好像是,你那个是插件的吧?电容在主控板地下吧?
lianliantianzi
@魏志强
lianliantianzi
@lianliantianzi
[图片]
附带一张图,原来电流调不上去,怀疑IC坏了但是型号被擦去了,看不见
zjunfeng
@lianliantianzi
u3是324 , u1是3846 , u2是084 , u4也是324
@lianliantianzi
[图片]
帖子已被推荐到帖子底部经典图库。更多请点击:
lianliantianzi
@电源网-fqd
帖子已被推荐到帖子底部经典图库。更多请点击:http://www.dianyuan.com/bbs/classic/
查了U3是358的IC。换了之后电流还是无法调节,请大师指点下。
zjunfeng
@lianliantianzi
数字表预值电流能调到的多大啊,然后分析可能是否换3846
魏志强
我以为是那种呢。。。。看看IC周围吧
全面装
R48 R5 调节电流的
【 DigiKey DIY原创大赛】12自由度教育性四足机器狗
严己宽人111
【 DigiKey DIY原创大赛】树莓派5的智能家居控制系统(三)控制自己的设备
沈夜
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(2)-简易判断方法闭合速度法
听风织云
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(3)-利用闭合速度法分析和补偿恒流源电路
听风织云
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(4)-缺失的零极点
听风织云
