uc3843做BOOST升压带负载差
uc3843做BOOST升压带负载差
用3843做BOOST升压,输入24V输出36V/2A,现在空载可以,带18欧负载电压变为25V,开关管也不发热,就是整流之前的变压器总响,测3843三角波的时候,不接主电路时三角波正常频率也正常,街上主电路,三角波,波形频率变化很大,频率总在变,有时是对的70K,有的是300多K,减小了电感量,增大体积后,带负载时输出电压有了一些提高,但还是不够要求,,
麻烦大家帮我想想怎么办
全部回复(10)
huhongli
是否电感饱和了,检测一下取样电阻的波形。
第一声喝彩
@huhongli
这是电流检测波形
huhongli
@第一声喝彩
这是电流检测波形[图片]
是ISE点的波形吗?怎么没有电流爬升的斜坡?
abcd8
@huhongli
正常情况下,UC3843的RT脚震荡频率是不应该出现变化的,你现在的震荡频率发生了变化,是否存在电路上的干扰。你要仔细检查下原理图、PCB板的设计布局。
已经被添加到社区经典图库喽
abcd8
楼主,你的问题解决了吗?
dycjh
楼主,你这个BOOST电路能不能输入30V,输出100V以上?谢谢了
zenganning
@dycjh
最大占空比才0.7完全可以做。
dycjh
@zenganning
最大占空比才0.7完全可以做。
谢谢您,这个电路是不是片子单独供电,输入和输出决定外部电路参数吧。再问下,功率的话,和这个3843片子有功率限制吗,
心如刀割
先弄好这部份再接主电路。
R2太大了吧。
使用LTspice进行宽禁带功率半导体器件性能分析
fcbqing
LLC电源谐振电容大小波是什么原因
zengzh
目前有什么好的防抄板的方式吗?
dy-ayqRbikl
【西安站】电源网高新电源技术线下研讨会
电源网-天边
反激300W 上电MOS管Vds直接冲到771V
dy-2NncP4e7
