第一次做开关电源,5V1A电源带载1A时输出电压会慢慢增加。。不敢长时间测试。请教高手帮忙分析
使用芯朋微的PN8355芯片做的电源。 PSR型5V1A手机充电器。但是如题所述。出现了带载电压慢慢一直往上增加。请各位高手指点指点。。。。。PN8355 Datasheet英文版Rev.A.1401.pdf
全部回复(22)
变压器绕制方法变压器规格.doc
PCB设计文件:ZH-5V1A-V1.0.rar  格式为Protel 99SE  忘各位大侠指教
louis09
如果增加的不多的话应该是正常现象,二极管越热导通压降越小。如果增加特别多的话,那很有可能是采样有问题了
taihelu
能否具体一点?
@louis09
5分钟就从带载5.26  升到了5.305V了  还在继续升   会不会有问题呢
@taihelu
能否具体一点?
初级电感值用的2mH的
louis09
@zhanhong513
只升了40mV,有可能是正常的啦。继续跑跑看吧。做电源不能怕炸
@zhanhong513
初级电感值用的2mH的
电源工程师都是在“雷鸣闪电”中成长的
zhanhong513
@louis09
只升了40mV,有可能是正常的啦。继续跑跑看吧。做电源不能怕炸[图片]
昨天大着胆子跑了一天没事。  不过就是纹波比较大,有1.3V多  Vpp   调整了输出滤波电感到30uH 后纹波在 300mV左右
发现输出纹波小的话  输出电压要小一点的  我用的是带线损补偿3%的IC
不知道高手还有什么办法能进一步减小纹波呢
zhanhong513
@louis09
之前输出滤波电感是6.8uH
zhanhong513
@jianjun8410
电源工程师都是在“雷鸣闪电”中成长的[图片]
也是   已经跑了一天了    没事哦
很正常。。。。PSR就只有那种精度。。
大不了输出电压调小一点。。。
louis09
@zhanhong513
昨天大着胆子跑了一天没事。 不过就是纹波比较大,有1.3V多 Vpp 调整了输出滤波电感到30uH后纹波在300mV左右发现输出纹波小的话 输出电压要小一点的 我用的是带线损补偿3%的IC不知道高手还有什么办法能进一步减小纹波呢
不差钱的话就用固态电容
建议选用VF值比较低的肖特基。之前也有做过一款5V 1A,发现带载时电压慢慢往上升。PS:带载电压往上升是属于正常的只要浮动不是很大可以接受。
ke可可
用的什么拓扑
mfkdcet
可以试一下,纹波在120MV以下,这是内置三极管的,FT733C
还有内置MOS管的纹波在60MV以下,且是用普通电容及普通二极管效率能达到75%!12.7的变压器
wj_12691495
@mfkdcet
[图片]可以试一下,纹波在120MV以下,这是内置三极管的,FT733C还有内置MOS管的纹波在60MV以下,且是用普通电容及普通二极管效率能达到75%!12.7的变压器
多少测试看老化前后有没有大的变化。
Rachelmi
@taihelu
能否具体一点?
同问,前排留座位。
Rachelmi
@jianjun8410
哈哈哈哈这体会!!
haofengbing
PSR的方案都有一点带栽电压会慢慢升,但是不会太多。我们目前做了很多5V1A 5V2A 5v3.1都很稳定,文波也没有您说的那么大,文波的大小跟您是用的电容也有关系吧,我们是UP系列的AC/DC原厂,并且提供全方位的技术支持服务。高砹普 郝
oskowang
现在有升级版了,可以做六级能效的了
haofengbing
楼主您需要做成是什么样的参数要求,我们都可以帮忙调试出来的  高砹普郝生
