电阻的运用
电阻的运用
 电阻在很多人眼里是电路中较为基础的一种元器件,所以大多只对其功率方面的作用进行研究,而忽略了它其他的作用。但实际上,如果说起电阻的正确使用方法,可能连资深的工程师都不一定全部了解。那么电阻究竟怎样使用才能算的上是正确呢?     在选用电阻的时候,如果避除高频电路的特殊应用,一般只考虑电阻的功率,对于普通工程师,只要能通过流过电阻的电流选择合适的功率,就可算做合格,如果能考虑到瞬时功率,就可以算做不错的工程师。但要能真正正确使用电阻,只有做到这两点还不够。
图1
先看一个简单的电路图,图1是通过采样电阻R1和R2对流过LED灯的电流采样,然后调整PWM输出,以保证不同电压下流过LED灯的电流恒定。
这个电路图有一个让人纳闷的地方,为什么采样电阻要用两个?两个3.9欧的电阻,好像用一个2欧的电阻也没什么问题?就算是电流比较大,可以选用更大功率的电阻来解决,装一个电阻比装两个电阻要简单方便,这样的电路着实让人有点迷糊。
其实这种电路形式有以下优点:
1. 多个电阻更利于散热,两个1W的2欧电阻并联使用和一个2W的1欧电阻单独使用,流过同样的电流,大多数时候两个电阻并联使用温升要小,电阻在温度高(比如高于70摄氏度)的条件下可以承受的功率会明显下降,这样两个电阻并联的电路效果会更好。
2.多个电阻可以通过电阻的组合得出更理想的电阻值,比如实际应用中1.95欧电阻比2欧电阻更合适,如果想直接买一个1.95欧的电阻,肯定没有两个3.9欧的电阻方便,因为3.9欧是标准阻值,而1.95欧不是。
图2
再看一个电源类产品中常见的电路,这个电路就更加“古怪”,图2中是R4和R5串联、R6和R7串联、R8和R9串联。
这个电路中R4和R5的阻值之和通常为1M~1.5M,也就是说只要这两个电阻的阻值和在这个范围内都可以接受,对电路功能没有明显影响。于是这里就引出一个疑问,为什么这里要用两个电阻串联呢?
如果是功率原因,就算是230V的交流,一个1M的电阻承受的功率会符合此公式:P=(230*1.414)*(230*1.414)/1000000=0.105625W,只要选用一个1/8的电阻就够用了,用功率来解释说不通。
这种电路涉及到电阻两个容易被大家忽略的参数“最大耐压值”和“最大工作电压”,电阻除了阻值、额定功率外,还有两个重要参数是最大耐压值和最大工作电压,比如常见的1/4W插件电阻,通常最大耐压值是500V、最大工作电压为250V。
再来看上面的电路,如果我们把R4和R5合并成一个1/4W 1M的插件电路,功率上讲是没有问题的,但是230V交流通过整流桥后可以产生最高325V的直流电压,这样就会让这个电阻长时间工作在300V左右的电压下,时间一长,就会损坏这个电阻,但如果是用两个510K的电阻串联,每个电阻只分到大约150V的电压,就可以保证电路长时间稳定工作。
大家是否吸收了文章中的知识呢?电阻是个并不受到重视的元器件,很少有人去研究它最好的使用方法。但这篇文章证明了在电路学习中,没有不值得研究的东西。也许在某些不起眼的事物上多研究一下,就能解决很大的问题。
全部回复(20)
帮顶!
@javike
帮顶!
希望多讲讲相关知识,收藏
tony_fcg
好帖,支持,电阻的耐压是很多人都喜欢遗漏的点。
逍遥王
@tony_fcg
请问0805和1206贴片电阻的耐压是多少
安卓佳
超压跟过负荷是两码事,电阻有耐压限制,那就表明
击穿 不是唯绝缘体独专,任何非良导体当佳内场强够大时就会崩坏,只是教科书通常略而不提。
@安卓佳
超压跟过负荷是两码事,电阻有耐压限制,那就表明 击穿不是唯绝缘体独专,任何非良导体当佳内场强够大时就会崩坏,只是教科书通常略而不提。
学习了 帮顶
yuyan
@xueping0329
学习了帮顶
学习了,想问一下,国产的风华贴片电阻质量好不好?
黄蜂123
多讲解这些元器件在电路中的合理使用、功能让我们这些菜鸟多点学习学习。
pengjun_45
如果测试 电流应该还要考虑电阻的 热稳定性。 ppm/C
bgod1986414
學習不少,謝謝!
Richard001
学习!
hw865
作为工程师这些基本知识没有的话能叫工程师?
pizige5241
@hw865
见过几个做电源好多年的工程师在电阻的使用上吃大亏的。
chen0708T
@pizige5241
电阻涉及到很多种类,插件及贴片,功率,电压,温度系数,精度,还有很多不同类型的尺寸,手上有一分详细的设计选型表,因为文件太大,上传不了,需要的朋友,给我信息。
@chen0708T
呵呵好资料,都需要,请发418624722@qq.com,谢谢!
yw4937
@chen0708T
我正需要这种资料能发一份给我吗 谢谢  邮箱:yw-4936@163.com
chen0708T
@yw4937
我正需要这种资料能发一份给我吗谢谢 邮箱:yw-4936@163.com
邮件发出之后总是退回,请加我QQ:1090655158,我传资料给大家共享!
@chen0708T
帮发一下吧!谢谢了!swghhu@163.com
suichan
@逍遥王
的确,一个成熟可靠的产品须经过零件应力的计算与确认。
电阻的耐压与功率值如下:
一般型: 0402=50V 1/16W , 0603=75V 1/10W , 0805=150V 1/8W , 1206=200V 1/4W
高耐压型: 0402=100V 1/16W , 0603=200V 1/10W , 0805=400V 1/8W , 1206=500V 1/4W
高功率型: 0402=50V 1/8W , 0603=75V 1/4W , 0805=150V 1/3W , 1206=200V 1/2W or 3/4W
以上  仍须视各家电阻厂Datasheet为主。
chen0708T
@xiaoguang978
需要的朋友麻烦先发个邮件到我邮箱stephen@famulia.com,我会第一时间回复并加载资给各位
