M8833 是一款高精度降压型 LED 恒流驱动芯片。 芯 片 工 作 在 电 感 电 流 临 界 连 续 模 式 , 适 用 于 85Vac~265Vac 全范围输入电压的非隔离降压型 LED 恒流电源。M8833 芯片内部集成 500V 功率开关,采用专利 的驱动和电流检测方式,芯片的工作电流极低, 无需辅助绕组检测和供电,只需要很少的外围元 件,即可实现优异的恒流特性,极大的节约了系 统成本和体积。M8833 芯片内带有高精度的电流采样电路,同时 采用了专利的恒流控制技术,实现高精度的 LED 恒流输出和优异的线电压调整率。芯片工作在电 感电流临界模式,输出电流不随电感量和 LED 工 作电压的变化而变化,实现优异的负载调整率。M8833 具有多重保护功能,包括 LED 开路/短路 保护,SEN 电阻短路保护,欠压保护,芯片温度过 热调节等。
此方案优点:1、外围器件简单,VDD欠压锁定高 防止回闪现象
2、启动电流低、效率高
3、恒流精度高。输出电压范围宽
方案特点:
电感电流临界连续模式
内部集成 500V 功率管
无需辅助绕组检测和供电
芯片超低工作电流
宽输入电压
±3% LED 输出电流精度
LED 开路保护
LED 短路保护
芯片供电欠压保护
过热调节功能
采用 SOP-8 封装
应用范围:LED 吸顶灯 、 LED 日光灯、 LED 球泡灯、其它 LED 照明
联系方式:泰德兰电子--茂捷半导体一级代理商
www.mojay.com.cn www.sz800-ic.com
电话:0755-83322522 邮箱:info@mjic.hk QQ: 752074165
M8831规格书PDF 茂捷M8831__CN_DS_Rev.1.1.pdf
