如何选择电解电容?
如何选择电解电容?
电解电容有时候需要内部的ESR很小,有的参考手册上给出的是Max ESR 20度,120HZ,条件下;它还有一个阻抗比,是不是工作在不同频率下,电解电容的内部ESR不一样,是吗?选择的时候,如果需要的频率不是120HZ,就需要自己算是吗?还是说,ESR是一样的
全部回复(3)
log1
不一样的,根据数据手册给的系数算。
fkdjzyyyyddt
@log1
不一样的,根据数据手册给的系数算。
嗯嗯,谢谢您了
Capxon铝电解电容
需要电解电容找我吧,我是做丰宾铝电解电容
【有奖互动】能量新势力:开启探索PI新能源之旅
电源网-天边
Nic_浩
【深度剖析】如何将LoRaWAN用于物联网设计?
100KW_PCS储能变流器技术应用
墙角梅香
250W反激恒压电源
dianyuanaihao
