移动电源也是电源,拆个没怎么用被摔坏的移动电源
孩子用usb小风扇用的这个移动电源,用了没几次,可以说用了也就一二个循环,不小心从窗台上摔到地上了,然后,就没然后了,就不能用了,本来想着应该是里边某个地方摔得裂了或者断开了,不难修,打开,没有发现,仔细看了几遍也没发现有摔裂的痕迹,求高手指导,拆机如下:
正反面,孩子拿的时候不是太爱惜,所以有磨得痕迹
拆开后就是这样子,8节18650,电源板,2个usb输出,一个小的usb输入,一个小电灯,还有开关
一面
还是这面
另一面
电池就是这样子的,不懂什么牌子,计算应该是2500的容量
全部回复(6)
lgwxyx
摔坏了,有点可惜了。
已经被添加到社区经典图库喽
可能没坏,你先用充电器给充电宝充一下电,激活一下,然后拔掉充电器,用充电宝给手机充电。估计是可以激活的。我的充电宝放哪里不用时间长了,也不能给手机充电,需要用5V充电器激活一下才能用。
江西福斯特长江电芯容量2200容量型电芯
李牛
这个我有
板子也有
@李牛
这个我有[图片]板子也有[图片]
我的充电宝里从不装国产电芯的。国产电芯很差的。我用的最差的电芯是三星2.6AH的。
