各位老师,为什么占空比减小时(小于50%)时波形就变了,不是理想的方波,管子会很快发热,这属于什么现象呢,该怎么解决啊,我烦死了这个问题,大家帮帮我。-^-
这三张是占空比逐渐减小时的波形:
我弄稳压或者恒流时都失败了,就是因为稳压恒流时占空比缩小管子就热,就烧管子,呜呜
![](http://www.dianyuan.com/statics/js/kindeditor/plugins/emoticons/images/5.gif)
这个问题的确很难解决!我最近也在找这个问题!把百度相关的都看完了!提出这个问题的帖子不少!但能解决的一个都没!帖子都是无疾而终!我看你这个帖子是最新了!由于没时间没心情再去研究逆变!都丢下几年了!现在搜到的帖子基本都是10年至12年的!以老寿等高手贴最多!
最近心血来潮继续自己没达到的目的再研究完美点的3525稳压部分!要用3525做一个升压很容易!因为不调占空比!最多的问题也只是尖峰比较高而已!但一旦动了占空比!那波形就不是一般乱了!现在也在找出原因!单独测3525输出脚的波形完美!无论从百分之1到百分之49都是完美的矩形波!当带了场效应管后就各种波形都出来了!我又点想不明白!负载怎么会影响到前级的波形呢!唯一就两条路!一是公用的电源!二是通过场效应管影响!主要是DG极。其实也有可能是布线的反馈干扰。看了很多贴都是说变压器的绕制问题!但经过多次绕制!或直接用成品也达不到效果。由于是初步试验所以一般只用万能的洞洞板做电路。不知道这是不是造成波形干扰的元凶呢?
现在淘宝卖的正弦逆变基本就一个方案3525加一个358做前级驱动!后级驱动是EG8010加IR2110和运放。还有一款用多一个555!至于老寿提到的UIP TDS2285暂时没发现!可能是要加死区电路比较复杂!而且只有两路输出。最近也买了几个打算搭板才发现比较复杂。而且价格比较贵十块以上。EG8010才4、5块而已!但贴片就给DIY增加难度!现在卖的成品功能都比较全面了!
现在很少见新贴在讨论3525等逆变电路了!难道这些都没人玩!所有问题都解决了吗?还是有些问题就将就用上了!希望大家继续探讨3525稳压部分的完美应用!
我为此也做过很多实验,觉得最管用的实验就是用论坛里大师提出的“推挽有源钳位”技术;
看图5: 利用Q3在两只Q1Q2开关管关断时导通,也就是死区时间导通,把死区时间时开关管DS的尖峰,变压器的漏感和剩余的磁能都吸收掉,都给回到电源+里。 波形的确有了很大改善,把苦恼的“乱波”都变成了矩形波,但是不是理想的矩形波波形:
黄色的部分就是改善后的DS波形, 明显有很长的尖峰电压,应该是因为在利用去死时间控制Q1管导通时一些驱动元件的延迟导致的部分尖峰未能全部吸收。 明显能看出长长的尖峰是关断时产生的,短一些的那个尖峰就是导通时产生的,又经过我的一步实验有了很大改善,关断时的尖峰是因为关断速度太快,那就把关断速度变慢一些,导通时尖峰是因为栅极电阻过大导致的,就是栅极导通时间不够快,就把栅极导通电阻换小, 总体来说也就是导通速度要快,关断速度减慢就能得到理想的“矩形波”了。右边蓝色的就是改善后的DS波形,下面黄色的就是改善后的GS波形。
其实我看有部分成品逆变根本不需要什么吸收电路的!可能就是在于变压器吧!本身没尖峰就不需要去尖峰了!我觉得如果是靠吸尖峰电路来做出好看的波形是掩耳盗铃的道理!而且吸收散耗的功率也不少!效率不高还会发热!这不是解决的办法!
其实你现在出现的波形和我手上看到的一样!我刚也发了一帖子1看看有没人讨论!这波形是减小了占空比才会出现的!不知道是不是变压谐振造成的!驱动波形很好!就是D极出现你这样的波形!还带点正弦波的尾巴!
还有我发现直接带灯泡的纯电阻类负载不经二极管整流!调占空比D极波形也会是矩形波!但会有抖动的效果!至于二极管各种型号都换过了!不在于二极管的开关速度或其他参数的!
