华为PFC电路原理分析,如下图
当负半周到来时,电流经:AC源下正--D1-- S2(开启)--L1 –AC源上负,这时给L1充能,充得右正左负。(这阶段给L1充能) 下图
当S2关断时,S1开启,L1能量释放,极性相反,这时L1为左正右负,与AC源上负下正成串联关系,电流经:L1左——AC源——D1——CR—— S1——L1右。(这阶段为L1放能给负载供电)
当负半周到来时,电流经:AC源上正——L1——S1(开启)——D3——AC源下负。这时给L1充能,充得左正右负。(这阶段给L1充能)
当S1关断时,S2开启,L1能量释放,极性相反,这时L1为左负右正,与AC源上正下负成串联关系,电流经:L1右——S2——CR——D3——AC源——L1左。(这阶段为L1放能给负载供电)
L1与L2交替工作,原理同上。
假如可以实际软开关,那么当S2开启时,下图1,2点的电压必须为0电压,但是实际中并不能实现,没有任何电压源使其为0电压,所以S2不能实现软开关,同理S2也不能实现软开关。
