逆变/光伏/并网
逆变器前级采用全桥方式,变压器匝数如何设计。
各位前辈,小弟刚接触逆变器,PWM芯片采用SG3525,
全开环控制。频率74KHZ.
两路PWM互补信号经过一个磁环变压器,驱动IRFP150组成的全桥,主功率变压器采用E55磁芯,初级为3匝,次级为50匝,蓄电池电压采用12V 50A的开关电源进行模拟。变压器空载时电压为351V,带上100欧姆电阻后,电压降为55V,请问各位前辈这是什么原因,为什么带载能力这么差?是变压器匝数不合理吗?还是别的原因?
全部回复(1)
斌520
你这么笼统的描术别人也不知问题出在哪儿了。原因有很多,电路设计不合理,如驱动问题,H桥参数不合理,或是只有一组桥不工作或有一只管损坏,变压器等问题都可以出现负载能力差。用电阻不如100-150W灯泡直观,你可以先不整流直接测试一下输出时带电阻或灯泡的效果。由后再往前面查问题。
【得捷之选】MAX78000评估板初体验
文 水寿
20KA /60V 可控硅电源
关中@男人
【深度剖析】如何将LoRaWAN用于物联网设计?
电源网上论电源@串联稳压
解理
LLC测试的谐振电流不对称
dy-Be8eQ4ll
