关于反激100W EMI整改问题 在30M左右有超出,整改很多地方整改不下来,请各位大师帮忙指导一下。
全部回复(2)
心如刀割
各项参数呢?
具体已做过哪些整改?
yzb05114
电源线缆与大地之间的寄生电容,使得共模干扰有了回路,干扰噪声通过该电容,流向大地,在LISN-线缆-寄生电容-地之间形成共模干扰电流,从而被接收机检测到,导致传导超标(这也可以解释为什么有的主板传导测试时,不接地通过,一夹地线就超标。USB模式下不接地时,电流回路只能通过L-二极管-负载-热地-二极管-N,共模电流不能回到LISN,LISN检测到的噪声较小,而当主板的冷地与大地直接相连时,线缆与大地之间有了回路,此时若共模噪声未被前端LC滤波电路吸收的话,就会导致传导超标)
【得捷之选】轻量级AI开发板测评
严己宽人111
三相电1500w24v开关电源最稳定成熟的设计是什么?
hzs_1002
【深度剖析】如何将LoRaWAN用于物联网设计?
【有奖互动】工业电源深度对话 解锁PI能源新篇章
电源网-天边
直面网络边缘安全挑战:掌握技术与方法要点
小编推荐
