MOS的电流怎么选?
芯派MOS选型中提到:电流ID按3--5倍的标准选MOS。
在这里问问大侠们,比如我算出来一个反激的IPK是5A,是不是要选择15--25A的MOS才行?
全部回复(2)
如果是有效值,需要考虑3-5倍的余量,如果是峰值考虑1-2倍余量就可以了,但是MOS电流的选择比较复杂,需要考虑使用条件下器件的温升情况。功耗选择和电流选择结合着进行综合选择。您可以翻阅下电源类的书籍,上面有详尽的接收。
谢谢
tabing_dt
这个还得看你的使用环境,散热条件 好的话3-5倍电流没啥问题的
