企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
焊接/电磁感应
OTC交直流氩弧焊机
OTC交直流氩弧焊机
otc交直流氩弧焊机不定时的出现亮异常灯,异常灯不亮的时候焊机能正常焊接,异常灯亮的时候焊机就停机了高频也没有了,关机再开机有时候焊机能正常焊接,有时候一按焊枪开关异常灯就亮了,有时候在正常焊接的过程中也会亮异常灯。哪位师傅有这款焊机的资料,能否分享一下,谢谢
全部回复(5)
晶熔铁
帮你顶一下!
禾霞志
@晶熔铁
帮你顶一下!
可以查一下,温度保护器件管脚的连接是否可靠。
你焊枪是几米的?是不是焊枪加长了? 把输出端高平线圈后面 + - 输出端 接2个103的电容接地试试。机壳要接地。
hljlshy
有个据电器接触不良,控制电源整流输出的,电源如果是可控硅整流模块的,是7个借点的,如果不是不要找我。
zwf1234567
@hljlshy
网上找的,希望对你有帮助
米勒效应的产生和解决思路
方笑尘MK
什么是多能互补装置
dy-9CqpsHuX
隔离驱动供电(输出非方波)
草小冰
EG8010逆变器求助
chenyifeng198010
通信基站开关电源和锂电池问题
xia050130
