科士达大功率机房逆变器3KVA2.4KW
全部回复(29)
多少M????????????
sdly0539
@279436787
多少M????????????
科士达机房逆变器输入直流96V功率3KVA2.4KW本机自带充电功能输出直流电压110。。。机房设备的质量都知道。。成色很好每台重量14公斤高度58宽度48.。。每台430包运费淘宝交易需要的站内联系甩链接
sdly0539
科士达户外一体机型号:910-RM-LTG.HP920-RM-LTG.HP930-RM-LTG.HP960-RM-LTG.HP9100-RM-LTG.科士达室外一体机产品性能:整机系统可靠性高· 采用微处理器控制,直接产生高频脉宽调制波(SPWM)对UPS逆变器进行控制,简化了UPS的控制电路,提高了UPS的稳定性;使UPS具有更强的实时性,并保证整机的控制线路更为简洁、可靠。·采用数字化控制技术,避免了传统模拟控制所固有的硬件参数温漂等缺陷,保证UPS的一致性和可靠性。■ 先进的工作模式· 双变换在线式设计,使UPS的输出为频率跟踪、锁相稳压、滤除杂讯、不受电网波动干扰的纯净正弦波电源,使UPS对用户设备提供更为全面和完美的保护。· 市电异常或市电恢复正常时,UPS的输出均无切换时间,满足精密设备对电源的高标准、高要求。· 采用输入功率因数校正(PFC)技术,使得输入功因高于0.97,提高了对电能的利用率,完全消除了UPS对市电电网的谐波污染,降低了UPS的运行成本, 是一种性价比极高的绿色环保电源。■ 环境适应性强· 宽广的输入电压,避免因电网电压变化大时,频繁地切换至电池供电,适应于电力环境恶劣的地区。· 输入频率范围46~54Hz,保证接入各种燃油发电机均可稳定工作,满足用户对油机使用的要求。■ 冷启动功能· 在无市电的状态下,可直接用电池组启动UPS,满足用户的应急需求。并具备超强的冷启动能力,可在满载的情况下进行冷启动操作。■ 二次下电功能·在市电停电时,UPS工作在电池模式,为了防止次要负载占用电池供电能量,系统自动断开次要负载输出电压,让能量供给重要负载用,提高重要负载的后备时间(此功能可选加)。■ 具有智能型无人值守功能·当市电断电,UPS启用电池模式供电时,最终因电池欠压而自动保护关机。当市电恢复后,UPS先检测市电电压、频率是否在正常范围内,当市电电压、频率在正常范围内,UPS即自启动向负载供电;当市电电压、频率不在正常范围内,UPS则只启动充电器向电池充电,直至市电电压、频率恢复到正常范围内,UPS才自启动向负载供电。■ 防止误触发功能·每一按键均有延迟功能,只有持续按某一按键达到预定的时间值,按键才会发挥相应的功能。■ 网络管理人性化·显示面板向用户准确地提供UPS的工作环境和工作状况信息。并通过组合显示,可快速判断UPS的故障原因和故障部位,使UPS的维护更为快捷方便。·通过RS232接口配合UPS智能监控软件可与电脑进行通讯,UPS的各种参数一目了然地显示在通讯界面上,通过设置,电脑可对UPS进行多种功能的直接控制。·选用SNMP适配器,UPS具有远程网络管理功能,提供即时的UPS资料和电源信息,通过各种网络操作系统进行通讯、管理。
vip007
@sdly0539
发连接
sdly0539
@vip007
发连接
多谢楼上关注。。。已经出了封贴
@sdly0539
给个链接   jianguo5668@126.com
@sdly0539
科士达户外一体机型号:910-RM-LTG.HP920-RM-LTG.HP930-RM-LTG.HP960-RM-LTG.HP9100-RM-LTG.科士达室外一体机产品性能:整机系统可靠性高·采用微处理器控制,直接产生高频脉宽调制波(SPWM)对UPS逆变器进行控制,简化了UPS的控制电路,提高了UPS的稳定性;使UPS具有更强的实时性,并保证整机的控制线路更为简洁、可靠。·采用数字化控制技术,避免了传统模拟控制所固有的硬件参数温漂等缺陷,保证UPS的一致性和可靠性。■先进的工作模式·双变换在线式设计,使UPS的输出为频率跟踪、锁相稳压、滤除杂讯、不受电网波动干扰的纯净正弦波电源,使UPS对用户设备提供更为全面和完美的保护。·市电异常或市电恢复正常时,UPS的输出均无切换时间,满足精密设备对电源的高标准、高要求。·采用输入功率因数校正(PFC)技术,使得输入功因高于0.97,提高了对电能的利用率,完全消除了UPS对市电电网的谐波污染,降低了UPS的运行成本,是一种性价比极高的绿色环保电源。■环境适应性强·宽广的输入电压,避免因电网电压变化大时,频繁地切换至电池供电,适应于电力环境恶劣的地区。·输入频率范围46~54Hz,保证接入各种燃油发电机均可稳定工作,满足用户对油机使用的要求。■ 冷启动功能·在无市电的状态下,可直接用电池组启动UPS,满足用户的应急需求。并具备超强的冷启动能力,可在满载的情况下进行冷启动操作。■ 二次下电功能·在市电停电时,UPS工作在电池模式,为了防止次要负载占用电池供电能量,系统自动断开次要负载输出电压,让能量供给重要负载用,提高重要负载的后备时间(此功能可选加)。■ 具有智能型无人值守功能·当市电断电,UPS启用电池模式供电时,最终因电池欠压而自动保护关机。当市电恢复后,UPS先检测市电电压、频率是否在正常范围内,当市电电压、频率在正常范围内,UPS即自启动向负载供电;当市电电压、频率不在正常范围内,UPS则只启动充电器向电池充电,直至市电电压、频率恢复到正常范围内,UPS才自启动向负载供电。■ 防止误触发功能·每一按键均有延迟功能,只有持续按某一按键达到预定的时间值,按键才会发挥相应的功能。■ 网络管理人性化·显示面板向用户准确地提供UPS的工作环境和工作状况信息。并通过组合显示,可快速判断UPS的故障原因和故障部位,使UPS的维护更为快捷方便。·通过RS232接口配合UPS智能监控软件可与电脑进行通讯,UPS的各种参数一目了然地显示在通讯界面上,通过设置,电脑可对UPS进行多种功能的直接控制。·选用SNMP适配器,UPS具有远程网络管理功能,提供即时的UPS资料和电源信息,通过各种网络操作系统进行通讯、管理。
来参加淘宝节,出手的几率会大http://www.dianyuan.com/bbs/1514961.html
zbl0212
请问还在吗?请回复 1592667344@qq.com
sdly0539
@zbl0212
请问还在吗?请回复1592667344@qq.com
你好上面这种已经出了。。。。还有输入48V-1000AV-800W的机房逆变器200包邮.。。。。需要的话站内联系
@sdly0539
好个性啊,都不来参加活动啊
sdly0539
@zbl0212
新到3台一模一样需要的站内联系
sdly0539
@vip007
发连接
新到3台。。。科士达机房逆变器输入直流96V功率3KVA2.4KW本机自带充电功能输出直流电压110。。如果需要站内联系
sdly0539
@sdly0539
新到3台一模一样需要的站内联系
@sdly0539
货源不断啊
hwx-555
@sdly0539
给个链。。。
sdly0539
@hwx-555
给个链。。。
链接已发你站内
sdly0539
@电源网-璐璐
货源不断啊[图片]
链接已发你站内
fanyonfu
@sdly0539
链接已发你站内
发个连接
sdly0539
@fanyonfu
发个连接
你好链接已发你站内
xapgy
@sdly0539
48v逆变器还有吗?
sdly0539
@xapgy
48v逆变器还有吗?
科士达机房逆变器输入直流96V功率2KVA1.4KW本机自带充电功能输出直流电压110。。如果需要站内联系
sdly0539
@sdly0539
你好链接已发你站内
@sdly0539
2.4kw的需要一台
tri4123
机房用的好东东
Saurou
@sdly0539
这个还有吗
翡翠台
老板,2.4kw的还有吗?想要啊!
Saurou
@sdly0539
想买一个,怎么联系
sdly0539
@翡翠台
老板,2.4kw的还有吗?想要啊!
2018-12-26 23:39
@sdly0539
[图片]
请问有锂电池吗?
