关于断路器可以带多少电源的问题?求教大家。
断路器可以带多少个电源的计算,比如16A的断路器带150W电源, 输入电流0.75A@230Vac,浪涌电流75A,可以带多少个?以前没有关注过这个问题,请教各位老师。
全部回复(6)
@ncy231
没人回应,是否电源工程师也都没有留意过这个问题呢?这个问题是跟输入额定电流有关还是跟浪涌电流有关?希望高手指点!
明纬电源的问题参考:
14. 什么是涌浪电流(Inrush Current)? 有什么地方需要注意?
Ans:交换式电源供应器在输入电源送电的瞬间会出现一短暂(1/2~1电源周期,EX:60Hz电源1/120~1/60秒)的大电流(依产品设计约为20~60A,请参考产品规格书),产品开机之后便恢复正常电流输入,每次都在电源输入端送电的瞬间才会出现,此为正常现象,并不会造成电源供应器的损坏。但不建议持续对电源供应器开机/关机。
另应注意,如果使用多台电源供应器同时间开机时,有可能会造成系统配电的保护开关跳脱动作,建议多台电源供应器应间隔逐一开启,或采用电源产品的遥控功能进行产品开/关机。
@417zhouge
明纬电源的问题参考:14. 什么是涌浪电流(InrushCurrent)?有什么地方需要注意?Ans:交换式电源供应器在输入电源送电的瞬间会出现一短暂(1/2~1电源周期,EX:60Hz电源1/120~1/60秒)的大电流(依产品设计约为20~60A,请参考产品规格书),产品开机之后便恢复正常电流输入,每次都在电源输入端送电的瞬间才会出现,此为正常现象,并不会造成电源供应器的损坏。但不建议持续对电源供应器开机/关机。另应注意,如果使用多台电源供应器同时间开机时,有可能会造成系统配电的保护开关跳脱动作,建议多台电源供应器应间隔逐一开启,或采用电源产品的遥控功能进行产品开/关机。
的确meanwell有个介绍, 看circuit break的 Ics值 > inrush X 个数, rating current高过保险丝就行了
@417zhouge
谢谢
精华推荐 换一换
