交流220V整流 保丝爆掉
交流220V整流 保丝爆掉
电路图如下
,直接用交流220V整流滤波得到直流300V,
慢熔断
保险丝2A/250V,整流桥DB157S,热敏电阻5D-9,压敏电阻7D471,电解电容是33UF和22UF并联,采用电子负载仪测试的时候(50W,恒流模式170mA)保
丝爆掉,
测试不良率达到5.3%,
想请教各位大虾是什么原因的,谢谢
全部回复(4)
wenzhenmin168
电子负载加载过早造成的成份较大!电源起动3秒后再接负载可能会好。楼主用二个整流桥并联是撒子意思?这样成本会低么?还是找不到替代元件?
ymyangyong
可能是负载仪加大了浪涌电流。
417zhouge
换个3.15A的慢断保险丝吧,毕竟有50W功率了。
可以测试下高压容易爆还是低压容易爆。
lllhk007
@wenzhenmin168
[图片]电子负载加载过早造成的成份较大!电源起动3秒后再接负载可能会好。楼主用二个整流桥并联是撒子意思?这样成本会低么?还是找不到替代元件?
对空间有要求
【 DigiKey DIY原创大赛】综合帖-解压小工具
无言的朝圣
【 DigiKey DIY原创大赛】自平衡莱罗三角形(一)-无钢网焊接
地瓜patch
【 DigiKey DIY原创大赛】震惊---本站首个2KW双向逆变器(一)
20年前
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(1)-伯德图、零极点、相位裕度
听风织云
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(3)-利用闭合速度法分析和补偿恒流源电路
听风织云
