各位高手,请教一下
我们的变频电源采用全桥模式,采用IGBT(型号:1MBH60D-100),载波频率为10KHz,
我们加入负载的时候,在一个开关管加入一个小电阻作检测开关管电流用,检测到开关管的电流波形在开关管开通时有很高的电流过冲尖峰,死区时间从4us到8us都没有改善,开关管两端的电压波形倒是没什么尖峰.
希望各位指点一下.
IGBT开通时的电流尖峰
全部回复(22)
这个是开关管电流,开通时电流尖峰很大.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/52/1175825954.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
上面是占空比大时,下面这张是占空比小的时候的波形
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/52/1175826019.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
下面这张是IGBT电压波形
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/52/1175826053.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
下面这张是IGBT电压波形
@ludascut
这个是开关管电流,开通时电流尖峰很大.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/52/1175825954.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">上面是占空比大时,下面这张是占空比小的时候的波形[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/52/1175826019.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">下面这张是IGBT电压波形[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/52/1175826053.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
从图上看,前沿电流尖峰应与电容有关或上下管中有一管略有延时,此情况常有,如发热不大,可忽略.其原因可能与管子质量有关.
@ludascut
IGBT 自身不好,很难解决,建议更换别的IGBT试试.串入电感的做法虽可缓解电流尖峰,但又会形成大的集电极电压,当然如果实验得当取值合理也可解决了这个问题,但比较难!
