可控硅调光,作为一种传统调光,在现代的欧美国家仍然占据主要照明市场。
针对可控硅调光应用,钲铭科电子一直在默默耕耘,先后推出了多款产品,如:
2012年推出非隔离开关电源的SM7301C可控硅调光驱动IC;
2013年推出SM7700P可控硅调光驱动电源芯片;
2014年,主要针对灯丝灯推出线性恒流的SM2311E、SM2315E可控硅调光LED驱动芯片;
2015年推出SM7722P、SM7724P可控硅调光电源驱动IC。
现在重点介绍一下线性恒流、可控硅调光、效果美(简称:“线条美”)的SM2315E驱动IC。
一、产品介绍
SM2315E是一款高功率因数线性恒流可控硅调光LED驱动IC芯片,整个调光过程是分段式自动切换模式,LED亮度均匀变化。 芯片集成了过压保护,通过设置输入电压过高时,保护功能开启,降低功率保护系统。
芯片集成了过温保护,当芯片内部温度高于过温保护点,芯片会自适应降低输出电流,降低功耗。
芯片内置泄放电流回路,维持可控硅低导通角度时工作;
芯片支持并联应用,可以采用多颗SM2315E可控硅调光线性恒流驱动IC芯片并联的增大功率。
二、方案应用方案一、220VAC-9W
在220VAC输入条件下,单颗SM2315E可实现9W,下图是9W的方案板,可以通过调节Rext电阻调节功率和电流大小。灯珠采用高压灯珠,灯珠电压之和在240~260V之间。
方案二、120VAC-5W
在120VAC输入下,灯珠总电压之和减半,单颗的功率也相应的减小。
下图是120VAc输入下的调光曲线变化图。
小结:
SM2315E可控硅调光线性恒流驱动IC电路简单、易于批量化生产、性价比,无需外部电源、属“去电源化”的可调光的光引擎,可广泛应用于LED球泡灯、LED筒灯以及LED吸顶灯等领域。
