六级能效原边反馈准谐振模式小功率AC/DC 电源控制芯片-ME8327
ME8327B 是一款满足六级能效标准原边反馈准谐振模式的小功率AC/DC 电源控制芯片。内部集成了650V,2A 的高压功率MOS 管,最大功率10W,用于充电器,适配器和LED 驱动领域。实现±5%的恒压恒流精度和小于100mW 的待机功耗。在恒压模式下内置了线电压补偿功能。采用准谐振控制,实现高效率和良好的EMI性能,满足六级能效标准要求。该芯片集成了诸多保护功能,包括:VDD 欠压保护(UVLO),VDD 过压保护,软启动,逐周期过流保护,所有管脚浮空保护,内置前沿消隐,VDD 电压钳位保护,过温保护,等等。
特点
● 效率满足六级能效要求                                           ● 原边反馈(PSR)准谐振(QR)控制技术实现高效率,无需光耦和TL431
● ±5%恒压恒流精度                                                ● 待机功耗小于100mW
● 内置650V高压MOSFET功率管                                 ● 最大功率10W
● 恒压模式下内置线压降补偿(Cable drop compensation)● 内置软启动
● 所有管脚浮空保护                                                 ● 输出过压保护
● 逐周期电流限制                                                    ● 内置前沿消隐(Leading edge blanking)
● VDD欠压保护(UVLO),过压保护及钳位                     ● 过温保护
应用场合:
● 充电器 ● 适配器● LED照明
封装形式: 7-pin SOP7
欢迎大家来电加QQ索取资料,QQ:88519837,TEL:15818751397 陈R
全部回复(0)
