YY2002 1.2A 内置功率管降压型 LED 恒流驱动 IC
产品描述 产品描述 产品描述YC5116 是一款连续电流模式的降压恒驱动 是一款连续电流模式的降压恒驱动 是一款连续电流模式的降压恒驱动 是一款连续电流模式的降压恒驱动 是一款连续电流模式的降压恒驱动 是一款连续电流模式的降压恒驱动 是一款连续电流模式的降压恒驱动 是一款连续电流模式的降压恒驱动 芯片。在输入电压高于 芯片。在输入电压高于 芯片。在输入电压高于 芯片。在输入电压高于 芯片。在输入电压高于 LEDLEDLED电压时,可以有效地 电压时,可以有效地 电压时,可以有效地 电压时,可以有效地 电压时,可以有效地 用于驱动一颗或多串联 用于驱动一颗或多串联 用于驱动一颗或多串联 用于驱动一颗或多串联 用于驱动一颗或多串联 用于驱动一颗或多串联 LED LED。输入电压范围从 。输入电压范围从 。输入电压范围从 。输入电压范围从 。输入电压范围从 6V 到 55V,输出电流最大可达 ,输出电流最大可达 ,输出电流最大可达 ,输出电流最大可达 ,输出电流最大可达 1.2 A。YC5116 内置功率开关和 内置功率开关和 内置功率开关和 内置功率开关和 高端电流检测路 高端电流检测路 高端电流检测路 高端电流检测路 , 使用外部电阻设置 使用外部电阻设置 使用外部电阻设置 使用外部电阻设置 LEDLEDLED电流, 电流, 电流, 可通过 ADJADJADJ引脚接 引脚接 收模拟调光和 收模拟调光和 收模拟调光和 PWMPWMPWM调光 ,当 ADJADJADJ小于 0.2V 0.2V0.2V后将 进入低功耗待机模式。 进入低功耗待机模式。 进入低功耗待机模式。 进入低功耗待机模式。 进入低功耗待机模式。YC5116 内置过温自动调节功能。当检测到驱 内置过温自动调节功能。当检测到驱 内置过温自动调节功能。当检测到驱 内置过温自动调节功能。当检测到驱 内置过温自动调节功能。当检测到驱 内置过温自动调节功能。当检测到驱 内置过温自动调节功能。当检测到驱 内置过温自动调节功能。当检测到驱 内置过温自动调节功能。当检测到驱 动电源过热时,即自逐渐减小输出流从而控 动电源过热时,即自逐渐减小输出流从而控 动电源过热时,即自逐渐减小输出流从而控 动电源过热时,即自逐渐减小输出流从而控 动电源过热时,即自逐渐减小输出流从而控 动电源过热时,即自逐渐减小输出流从而控 动电源过热时,即自逐渐减小输出流从而控 动电源过热时,即自逐渐减小输出流从而控 动电源过热时,即自逐渐减小输出流从而控 动电源过热时,即自逐渐减小输出流从而控 动电源过热时,即自逐渐减小输出流从而控 动电源过热时,即自逐渐减小输出流从而控 制输出功率和温升,使驱动电源度保持在设定值 制输出功率和温升,使驱动电源度保持在设定值 制输出功率和温升,使驱动电源度保持在设定值 制输出功率和温升,使驱动电源度保持在设定值 制输出功率和温升,使驱动电源度保持在设定值 制输出功率和温升,使驱动电源度保持在设定值 制输出功率和温升,使驱动电源度保持在设定值 制输出功率和温升,使驱动电源度保持在设定值 制输出功率和温升,使驱动电源度保持在设定值 制输出功率和温升,使驱动电源度保持在设定值 制输出功率和温升,使驱动电源度保持在设定值 范围内,从而提高系统的可靠性。芯片部过温调 范围内,从而提高系统的可靠性。芯片部过温调 范围内,从而提高系统的可靠性。芯片部过温调 范围内,从而提高系统的可靠性。芯片部过温调 范围内,从而提高系统的可靠性。芯片部过温调 范围内,从而提高系统的可靠性。芯片部过温调 范围内,从而提高系统的可靠性。芯片部过温调 范围内,从而提高系统的可靠性。芯片部过温调 范围内,从而提高系统的可靠性。芯片部过温调 范围内,从而提高系统的可靠性。芯片部过温调 范围内,从而提高系统的可靠性。芯片部过温调 范围内,从而提高系统的可靠性。芯片部过温调 节阈值设定为 节阈值设定为 节阈值设定为 150150 ℃。特性 外围简单,元器件少 宽的电压输入范围:从6V到55V 高达1.2A的恒流输出 单一管脚实现开/关、模拟调光和PWM调光 ±2%的电流输出精度 内置VIN电压线性补偿 效率高达97% 最大1MHz开关频率 固有的LED开路/短路保护 过温自动调节功能 SOT89-5封装形式,绿色环保封装应用范围 用范围 车载 LEDLEDLED灯 低压 LEDLEDLED射灯 代替卤素射灯 代替卤素射灯 代替卤素射灯代替卤素 低压 LEDLEDLED工业用灯 工业用灯 工业用灯 LED LED备用灯 备用灯 LED LED信号灯 信号灯 LED LED舞台灯 。
