浪拓电子:瞬态抑制TVS二极管设计选型
瞬态抑制二极管TVS
TVS器件分类:
按极性可分为:单极性和双极性两种;
按用途可分为:通用型和专用型;
按封装和内部结构可分为:轴向引线二极管、TVS阵列、贴片式和大功率模块等。
轴向引线的产品峰值功率可达400W500W600W1500W5000W
其中大功率的产品主要用在电源馈线上,低功率产品主要用在高密度安装场合。对于高密度安装的场合,也可以选择TVS阵列和表面贴装等封装形式。
TVS器件的选用
在选用TVS时,应考虑以下几个主要因素:
(1)若TVS有可能承受来自两个方向的尖峰脉冲电压(浪涌电压)冲击时,应当选用双极性的,否则可选用单极性。
(2)所选用TVSVc值应低于被保护元件的最高电压。
(3)TVS在正常工作状态下不要处于击穿状态,最好处于VR以下,应综合考虑VRVC两方面的要求来选择适当的TVS
(4)如果知道比较准确的浪涌电流IPP,则可利用VCIpp来确定功率;如果无法确定IPP的大致范围,则选用功率大些的TVS为好。PMTVS能承受的最大峰值脉冲功率耗散值。在给定的最大箝位电压下,功耗PM越大,其浪涌电流的承受能力越大;在给定的功耗PM下,箝位电压VC越低,其浪涌电流的承受能力越大。另外,峰值脉冲功耗还与脉冲波形、持续时间和环境温度有关。
(5)TVS所能承受的瞬态脉冲是不重复的,器件规定的脉冲重复频率(持续时间与间歇时间之比)001%。如果电路内出现重复性脉冲,应考虑脉冲功率的累积,不然有可能损坏TVS
(6)对于小电流负载的保护,可有意识地在线路中增加限流电阻,只要限流电阻的阻值适当,一般不会影响线路的正常工作,但限流电阻对干扰所产生的电流却会大大减小。但这样可能选用峰值功率较小的TVS管来对小电流负载线路进行保护。
(7)电容量C是由TVS雪崩结截面决定的,这是在特定的1 MHz频率下测得的。C的大小与TVS的电流承受能力成正比,C太大将使信号衰减。因此,C是数据接口电路选用TVS的重要参数。
(8)为了满足IEC61000-4-2国际标准,TVS二极管必须达到可以处理最小8 KV(MB,接触)15 kV(BM,空气)ESD冲击。
全部回复(2)
luxing123
浪拓电子(LangTuo)有限公司系列产品瞬变电压抑制器应用涵盖通讯、IT、汽车、电池、消费品电器等领域,可为客户提供全面的、专业的线路防护解决方案。浪拓公司是国内最全的防雷保护器件制造商之一。
@luxing123
[图片]浪拓电子(LangTuo)有限公司系列产品瞬变电压抑制器应用涵盖通讯、IT、汽车、电池、消费品电器等领域,可为客户提供全面的、专业的线路防护解决方案。浪拓公司是国内最全的防雷保护器件制造商之一。
留个联系方式,急用TVS,
