变压器采用EE85B加厚变压器。初级用加厚铜带绕制(铜带有2层绝缘,第一层茶色高温胶带,第二层是黄色玛拉胶带),次级采用1.2mm高温漆包线绕制。固定变压器用的PCB是副电源绕组,可以输出2圈、3圈、4圈选择输出电压。驱动变压器采用三层绝缘线绕制,耐压高,驱动力强,而且跟图腾直接驱动电路一样带软启动功能。
前级升压板驱动采用变压器隔离驱动,抗干扰能力强。输入反接保护采用的是6个大功率低内阻场效应管,逆变部分采用的是14个大功率场效应管,确保功率输出。整板过流部分采用传统的康铜取样,对过流或者超功率都可以精确的保护,防止超负荷导致损坏。输出部分有多个抽头引出,可以输出不同电压,以适应不同地方的水域。高压整流部分采用大功率高频二极管带散热器,大电流连续工作不发热,高压电容用6个450V560uF,储能放电强。
长245mm 宽185mm 重6斤 安安电子出品
