TD203 5V-1A IC
TD203,是一款适用于低功率AC/DC电池充电器和电源适配器的高集成度和高性能的离线式转换器。TD203采用原边反馈控制,是系统应用中可以省去TL431和光耦,降低了成本。全电压输入范围内恒压精度能保持在±5%以内。
1> CC模式模式启动
2> 轻载时,变压器异音很小
3> 抗干扰,即边充电边玩手机划不动屏或乱跑干扰问题
4> 纹波小,
5> 去RCD吸收,可以出印度等市场
6> 老化后(即热机),过流点不会变大,市场上其他的IA  IC会有
7> 空载与重载切换时,输出电压不会
8> 变压器的各绕阻开路或短路,TD203会保护
■       原边反馈控制高精度恒流、恒压
■       30mW待机功耗
■       内置三极管
■       可调电压下降补偿
■       恒流变化下,可调直流线补偿
■       随机频率抖动调制减少系统电磁干扰
■       开路保护
■       过压保护
■       短路保护
■       过温保护
■       固定4%线损补偿
QQ:963044633
TEI:18923768894
全部回复(2)
晶达通
QQ:963044633
TEL:18923768894
SXMDZ
@晶达通
QQ:963044633TEL:18923768894
森芯美电子  大量低价抛售  TD203    13530423449   朱生  QQ493254295
