求助20W高效高功率LED开关电源
求方案,设计20W LED电源,要求效率和功率因数95%以上
全部回复(20)
@lutao
那采用恒流开关电源的话,效率最高能达到多少,90%左右可以达到吗
恒流电源的话有机会做到,要看你的输出电流电压,我可以提供参考方案,有需要的话你发个邮件给我。sch@sehsemi.com
@aike
非隔离式的可以做到
我06年做的有隔离,300瓦的6562的PFC的输入稳定390伏直流,有变压器,其实,电子镇流器做的不需要隔离,就是四个二极管整流嚧波就可以了,这样可以省去了变压器的损耗和成本了,完全可以,其实,与电子镇流器的电路非常的相似,可以完全形成正弦波的电流,没有谐波,变换效率非常高,这样做的效率达到95%以上就完全可以,当然,存在二极管压降,如果是48伏,60伏或100伏肖特基的压降低,这样的效率一定非常高了,如果是24 伏或者12伏18伏的压降占比高了一些估计达不到。我们想想看,电子镇流器的效率通常是97%以上,那么,48伏效率达到95以上是没有问题的。
当然,如果是12伏24伏的还是变压器的好,因为,分压太高了,220伏交流的输出直流电压是300伏半桥就是150伏,48伏也分了一定的电压了,问题不大,如果是12,18,24的还是应当用变压器的,即分压越高的环流就越大了,会造成开关管的损耗也增大,如果采用变压器,就是150伏输入了,没有分压了,其实,12伏的为了减小压降,也可以采用40伏的场管,这样效率就高了,主开关管通常采用场管,而不是双极性的管子,场管所用的频率比较高,损耗比较小。当然,电子镇流器还是双极性的管子多,这个速度比较慢了,使用频率通常就是30千赫,场管可以达到70千赫,通常50千赫也就可以了。
@zhangyiping
我06年做的有隔离,300瓦的6562的PFC的输入稳定390伏直流,有变压器,其实,电子镇流器做的不需要隔离,就是四个二极管整流嚧波就可以了,这样可以省去了变压器的损耗和成本了,完全可以,其实,与电子镇流器的电路非常的相似,可以完全形成正弦波的电流,没有谐波,变换效率非常高,这样做的效率达到95%以上就完全可以,当然,存在二极管压降,如果是48伏,60伏或100伏肖特基的压降低,这样的效率一定非常高了,如果是24伏或者12伏18伏的压降占比高了一些估计达不到。我们想想看,电子镇流器的效率通常是97%以上,那么,48伏效率达到95以上是没有问题的。 当然,如果是12伏24伏的还是变压器的好,因为,分压太高了,220伏交流的输出直流电压是300伏半桥就是150伏,48伏也分了一定的电压了,问题不大,如果是12,18,24的还是应当用变压器的,即分压越高的环流就越大了,会造成开关管的损耗也增大,如果采用变压器,就是150伏输入了,没有分压了,其实,12伏的为了减小压降,也可以采用40伏的场管,这样效率就高了,主开关管通常采用场管,而不是双极性的管子,场管所用的频率比较高,损耗比较小。当然,电子镇流器还是双极性的管子多,这个速度比较慢了,使用频率通常就是30千赫,场管可以达到70千赫,通常50千赫也就可以了。
学习了![](http://www.dianyuan.com/statics/js/kindeditor/plugins/emoticons/images/0.gif)
