IN36-72V DC,OUT 200VDC 10A, 用什么 拓扑比较合适?
请高手指导一下
全桥!
也不说是否隔离,对哪些条件敏感?比如:成本、可靠性、器件等等。
是否隔离?对啥条件敏感?
全桥挺好!
494推挽升压最合适。
我看,不要动不动就交错,这个电路复杂,输出200伏10安电流不是太大,电压非常高了搞交错就是胡闹,要知道输出低电压才交错,意思是交错的输出电容嚧波的电流是没有的0,707-1,就是0,3的电流了,因为低电压的电流非常大,是不得已的,但这里10安电流小了,不用增加成本电路非常简单的复杂化了。
我的意思是方案,搞低电压的全谐振全桥的电路,100伏耐压的开关管就可以了,输出搞降压电路,再稳压与恒流了。这样的效率高,成本低,电路也不复杂,降压电路不适合3842的,因为,不容易稳定,还是3525的与494的芯片的降压电路了。
另外,也不搞升压电路,也许,许多还是要隔离,就是不隔离也不划算的,要知道,升压的开关管耐压必须至少250伏以上,选择这样的开关管的内阻是比较大的,如果采用低电压的管子的内阻是比较低的,我看就是75伏耐压的管子就可以了,比如,IXYS的230N075的内阻4,5毫欧,测试最高耐压是8伏,当然,由于是TO220封装的,估计腿脚细了,选择TO247的为好,,当然,也可以220封装的两只并联,总共就是全桥的八只了。再降压选择250伏以上耐压的开关管,这里变成了两级了,是不是最好,我这里只供参考了,因为,36伏到72伏是两倍的输入电压范围了,比较宽的。
