  • 论坛首页
  • 华羿论坛
  • 两种工艺的MOS管在48v正弦波逆变器全程对比测试,新工艺前级效率高达99%
本逆变器基本配置如下:
1.前级功率管:用的是后羿半导体150V/200V大电流系列两种工艺的MOS管对比,第一种是HY1920P,传统工艺,新鲜出炉的,还冒着烟呢。第一版试验品,电压跑高到250V了,所以内阻偏大到30mR了,下一版会调整到210-220V,内阻22-24mR,下面仅仅做测试。等调好了再送样品。第二种种是采用后羿自主研发的具有极低内阻,极快开关速度,极小QG的新一代MOS管,型号是HY065N15P,标称150V,内阻实际只有5mR。
2.前级驱动IC:SG3525+MIC4452
3.变压器:一共4个,每个设计功率1250W,磁芯为PQ50。初级28*0.2mm铜皮4T+4T,次级28*0.2mm铜皮8T,这次因为测试快速MOS管,所以设计频率为开关频率60K,因为匝数少变压器空间只用了55%,还有45%是空的,所以磁芯余量充足。
4.高压整流管:RHRG7560*4;
5.后级功率管:80N60,一共8只IGBT;
6.后级驱动的主芯片:EG8010+IR2110;
7.两种工艺MOS管大比拼。
这里说明下的是,EG8010用了非官方的接法,已经做到每路驱动都是10MS工作在50HZ方波,10MS工作在SPWM高频载波,这样的好处是可以消除过零点的振荡,还可以做到4路功率管发热和寿命均等。我这种接法的优点是已经不需要另外用4081做死区,死区时间还是由EG8010设置。
先上个板子的图片吧,以后再详细介绍:
WP_20160114_09_22_54_Pro
全部回复(270)
前级先装的是16只传统工艺的HY1920P,效率和前级波形测试如下:
@xzszrs
空载
@xzszrs
空载 [图片][图片]
带载721.8W
@xzszrs
带载721.8W[图片][图片]
带载1497W
@xzszrs
带载1497W[图片][图片]
带载2150W
@xzszrs
带载2150W[图片][图片]
带载3092W
@xzszrs
带载3092W[图片][图片]
带载3798W
@xzszrs
带载3798W[图片][图片]
带载4573W
@xzszrs
带载4573W[图片][图片]
带载5223W
@xzszrs
带载5223W[图片][图片]
传统工艺的HY1920P效率总结
qqwintian
新一代MOS管采用何种工艺竟然能在150V下做到5m?
看各大半导体厂商也没有这么吊的器件出现
@qqwintian
新一代MOS管采用何种工艺竟然能在150V下做到5m?看各大半导体厂商也没有这么吊的器件出现
确实被我们干到了5mR,而且还是TO-220封装的,要是TO-247封装的内阻可以做到3mR以下,请看下我们在各种电流下内阻的测试:刚才测试的还是30mR的管子,5mR的管子换上去效果会怎么样呢?我们拭目以待。
@xzszrs
确实被我们干到了5mR,而且还是TO-220封装的,要是TO-247封装的内阻可以做到3mR以下,请看下我们在各种电流下内阻的测试:刚才测试的还是30mR的管子,5mR的管子换上去效果会怎么样呢?我们拭目以待。[图片][图片]
现在换上了新一代工艺的150V5mR的管子,但是管子从原来的16只减少一半只装了8只,效率没有下降反而上升了0.3-0.5%,效率和波形测试如下:
测试都差不多这里只发一个最高效率和满载效率:
@xzszrs
现在换上了新一代工艺的150V5mR的管子,但是管子从原来的16只减少一半只装了8只,效率没有下降反而上升了0.3-0.5%,效率和波形测试如下:测试都差不多这里只发一个最高效率和满载效率:
@xzszrs
[图片][图片]
@xzszrs
[图片][图片]
效率情况:
新一代工艺前级8只HY065N15P的效率情况:
传统工艺前级16只HY1920P的效率情况:
@xzszrs
效率情况:新一代工艺前级8只HY065N15P的效率情况:[图片]传统工艺前级16只HY1920P的效率情况:[图片]
可以看出传统工艺的效率已经很高了,新一代工艺可以一只顶2只而且效率还高。
hbzjcjw
技术精湛,产品优质
@hbzjcjw
技术精湛,产品优质
谢谢!
@xzszrs
谢谢![图片]
好东西参观参观
laijinsong
@xzszrs
谢谢![图片]
还真是不错,大功率场合就省下了一半管子
moxingkai
@xzszrs
谢谢![图片]
这么好的管子,有没有送管活动?
@moxingkai
这么好的管子,[图片]有没有送管活动?
顶贴的人多,以后有可能哦
@xzszrs
顶贴的人多,以后有可能哦[图片]
单独对前级DCDC(16管)进行了测试,效率惊人,1-7KW全程在98%以上
@xzszrs
单独对前级DCDC(16管)进行了测试,效率惊人,1-7KW全程在98%以上[图片]
moxingkai
@xzszrs
这个效率是8个管还是16个管的?
@xzszrs
不错的管子,板子更漂亮,有板送不
斌520
好贴子要顶,非常强大。
@moxingkai
这个效率是8个管还是16个管的?
16个管的,本想测试到8000W,负载用完了。
@35956911
不错的管子,板子更漂亮,有板送不[图片]
这个没有送哈。
