  • 论坛首页
  • PI论坛
  • 观点王 PI系列 LYT5218D, LYT5228D 这一类里面输出功能追打的芯片
LYT5218D, LYT5228D  最大达到 25 W 有着全面保护功能输入及输出过压保护开环保护高级热控制过温时输出功率降额的特性。迟滞的过热关断特性
全部回复(13)
支持降压、降压-升压、抽头降压、升压和隔离或非隔离反激式拓扑结构。
@ycdy09@163.com
2个MOSFET耐压选项及3个输出功率等级,对具体应用可选出最佳适用器件
@ycdy09@163.com
无大容量电解电容或光电隔离器件,可延长使用寿命
@ycdy09@163.com
全面保护功能输入及输出过压保护开环保护
@ycdy09@163.com
全面保护功能输入及输出过压保护开环保护
过温时输出功率降额的特性允许在异常高的环境温度下仍能提供照明输出
@ycdy09@163.com
迟滞的过热关断特性在故障条件下提供保护
@ycdy09@163.com
迟滞的过热关断特性在故障条件下提供保护
每个器件都集成了一个高压功率MOSFET及一个用于控制非连续导通模式工作、并可以对频率和导通时间实现控制的控制器。该控制器还提供快速(逐周期)限流、输入和输出过压保护以及高级的热管理电路。
@ycdy09@163.com
采用开关管位于低端的开关拓扑结构,利用电气上安静的源极引脚进行散热,再加上频率调制技术的应用,使得整个系统可以做到极低的EMI。这样可以减小输入滤波元件的尺寸,从而极大地降低音频噪声。
@ycdy09@163.com
具有3个不同输出功率等级和2个MOSFET耐压选项的器件,可根据成本优化的需要选择相应型号,同时EcoSmart™开关技术可确保每个器件型号在各负载条件下都能实现最高的效率。
@ycdy09@163.com
单级PFC + 精确恒流输出相结合优于±3%的恒流精度功率因数>0.9低THD,在典型输入和输出条件下<10%在优化型设计中效率可达90%以上高开关频率和DCM(非连续导通模式)允许使用更小的磁性元件
LYT5218D, LYT5228D  最大达到 25 W,区别在哪里。
@chenmingbo1972
LYT5218D,LYT5228D  最大达到 25W,区别在哪里。
是不是封装不一样?
jqking
@chenmingbo1972
集成mos管的耐压不一样。
