大家帮我看看哪种变压器设计是对的?
我要做一个电动车三段式48V蓄电池充电器,用3842芯片,需要用到变压器,找了朋友帮忙,可是设计出来的跟我自己计算的不一样,差别比较大,大家帮我分析以下,不胜感谢:
要求:输入180V-260V,输出最大59V 2A
方案一:
PQ3230 PC40磁心;原边54匝;副边33匝;辅助绕组(3842供电)9匝
方案二:
PQ3230 PC40磁心;原边24匝;副边18匝;辅助绕组(3842供电)10匝
方案三(我自己计算的):
PQ3230 PC40磁心;原边24匝;副边17匝;辅助绕组(3842供电)5匝
全部回复(26)
xiyuto
大家帮帮忙,我这边卡住了,就是变压器搞不定呀
yourse
@xiyuto
可以按方案1设计
yourse
@yourse
可以按方案1设计
如果不行,3842供电部分可以改绕10T
@yourse
可以按方案1设计
赞同,3842供电可以根据试验情况调整
xiyuto
@yourse
谢谢兄弟了,听了你的建议,我上午已经按照方案一先做变压器了!我还想问下为什么差别这么大?我在电源网上查到不少设计的方法,方案三就是按照一个唐天尹老兄的方法设计的.
xiyuto
@大成电子
赞同,3842供电可以根据试验情况调整
你们用的变压器是自己绕的吗?我是让专门做变压器的个体户给做的,改动参数还的去找他们.
@xiyuto
做试验用的变压器我是自己做的,又快又方便.
xiyuto
@大成电子
我也想自己绕,但是我又没把握,东西都买好了,一直没有动手绕.兄弟,绕的时候要注意什么?我也干脆自己绕几个试试
yourse
@xiyuto
3842供电部分可以串个电阻,供电绕组可以多绕1-2T,以后调整电阻值就可以达到要求的低压范围使3842关断
yourse
@xiyuto
搞不懂你变压器怎么设计的,你自己不会绕怎么设计变压器呢
xiyuto
@yourse
设计是根据论坛上的方法来弄的,绕的时候我怕工艺有太多讲究就没有动手绕.第一次弄变压器,兄弟见笑了.
ojp8427k
@xiyuto
现在绕好没有,建议还是交给变压器厂多打几个样,、自己没有设备什么电感呀,耐压呀,气隙呀,我个人认为还让变压器厂来做的好
那电感量多少呢?呵呵,好象电感量无关紧要似的.
xiyuto
@徒手搏虎
按照方法3设计,根据论坛上的一个帖子1176263517.xls就算的,电感量为0.514457808MH,气隙为1.151162404MM.按照方案3做的变压器我已经在试验了,电压基本正确,还需要微调,没有加气隙,最大电流加到1.7A,20欧姆电阻负载.我再加上气隙试试.谢谢各位兄弟帮助,我随时把我最新试验数据传上来.
xiyuto
@ojp8427k
让一个小个体户给绕了几个,试验还凑合,继续调试中.如果磁心饱和会出现什么样的后果?是功率上部去,还是发热?还是电压根本就上不去?还是这几种现象都存在?
highpower88
@xiyuto
你是帮别人搞开发,还是自己搞的?如果用于生产那成本就高了.
xiyuto
@highpower88
帮别人做的.成本哪些方面能降下来呢.
xiyuto
电阻 电压 电流
373 54.8 0.14691689
391 54.8 0.140153453
315 54.8 0.173968254
270 54.8 0.202962963
190.3 54.8 0.287966369
158.5 54.7 0.34511041
100 54.5 0.545
84.1 54.4 0.646848989
60.5 54.2 0.895867769
51.2 54.1 1.056640625
39.3 49.5 1.259541985
45.2 52.8 1.168141593
40.2 50.7 1.26119403
33.4 45.3 1.356287425
26.3 39.4 1.498098859
24 36.3 1.5125
20.7 34.4 1.661835749
18.1 30.8 1.701657459
16.3
15.1
我下午在大功率负载电阻试验的数据
xiyuto
@highpower88
我让别人给我做的变压器,按照方案三,做了6个,要了40块.他说做300个以内的都这个价钱
xiyuto
@xiyuto
电阻电压电流37354.80.1469168939154.80.14015345331554.80.17396825427054.80.202962963190.354.80.287966369158.554.70.3451104110054.50.54584.154.40.64684898960.554.20.89586776951.254.11.05664062539.349.51.25954198545.252.81.16814159340.250.71.2611940333.445.31.35628742526.339.41.4980988592436.31.512520.734.41.66183574918.130.81.70165745916.315.1我下午在大功率负载电阻试验的数据
我没有长时间试验,因为整理管子我用的比较小,大电流的整流二极管烧完了,以上数据能不能说明变压器没问题呢?
lkpn
各位大虾我用楼主的条件计算的结果如下,希望大家给看看是否合理,谢谢各位!
条件
输入电压180-260VAC
输出电压59V/2A
工作频率75K
效率85
DMAX0.45
工作方式CCM
计算结果
初级57匝
次级18匝
电感量1000uH
PQ3230
xiyuto
@lkpn
各位大虾我用楼主的条件计算的结果如下,希望大家给看看是否合理,谢谢各位!条件输入电压180-260VAC输出电压59V/2A工作频率75K效率85DMAX0.45工作方式CCM计算结果初级57匝次级18匝电感量1000uHPQ3230
你的匝数比不对,匝比n=反激电压/输出电压,反激电压一般取85V,所以匝数比为85/59=1.44左右.电感量差不多.
xiyuto
@lkpn
你把输入电压改为85V-265V,频率36K再重新计算一下
xiyuto
@xiyuto
我今天把变压器加了气隙,功率完全可以上去了.其它参数按照方案三做的.
xiyuto
现在做的充电器的变压器先告一段落,后面转入单片机控制,这是我的老本行,有兴趣的朋友一起交流交流
xiyuto
昨天加大负载工作,117w左右,电流2.4A,突然变压器吱了一声,系统就瘫了,测得输出整流二极管击穿,变压器不知道有没有问题,去掉二极管,去掉负载后重新启动,不能启动,怀疑3842也完了,今天等东西买回来接着试.
