【爱逆变】光伏并网逆变器
采用了6个电解电容并联做H桥的支撑,看来交流正弦波的100HZ的纹波得需要这么多这么多电容来做平衡,每个电容都是NCC的。
输入部分采用了单级工模输入,此机器是3KW,输入部分占的面积相对比较小,一个巨大的NCC的电解做了输入,为接下来的BOOST提供直流支撑。输入端子采用螺丝锁紧的方式,方便可靠,便于生产装配;下面的是升压的BOOST电感,与2个输出AC的滤波电感一字排开,做的很扎实,安装固定也考虑了运输的因素。输入的线上都套上了EMI抑制磁环,能更好的抑制和防辐射。
全部回复(12)
dobetter
这不是昆兰的吗
@dobetter
这不是昆兰的吗[图片]
是昆兰的古董机器,现在算是低效率机器,故障率还超级高。当初昆兰有出口到澳大利亚,结果几乎全挂了,搞的连澳大利亚的进口商都破产倒闭。
后来昆兰把这些有问题的机器打包低价处理掉。这也是淘宝上昆兰机器的主要来源。另外这个系列的机器在国内没有认证,不好并网。
哇哦  对你这个老古董机   必须奖励~~   奖励2元电源币
dobetter
@leoliu1234
是昆兰的古董机器,现在算是低效率机器,故障率还超级高。当初昆兰有出口到澳大利亚,结果几乎全挂了,搞的连澳大利亚的进口商都破产倒闭。后来昆兰把这些有问题的机器打包低价处理掉。这也是淘宝上昆兰机器的主要来源。另外这个系列的机器在国内没有认证,不好并网。
原来如此,现在淘宝上昆兰的机器好像没有了~
好像早期昆兰的机器是古瑞瓦特的那帮人搞的,怎么会有问题呢
@电源网-天边
这个电源貌似张工之前也发过昆兰的,瑞萨的ARM
在帮楼主添加一张
dobetter
@世纪逆变
这个电源貌似张工之前也发过[图片]昆兰的,瑞萨的ARM 在帮楼主添加一张[图片]
世纪哥,这个好像是硬件实现的,ARM不参与控制把~
@dobetter
原来如此,现在淘宝上昆兰的机器好像没有了~ 好像早期昆兰的机器是古瑞瓦特的那帮人搞的,怎么会有问题呢[图片]
之前在淘宝上买这逆变器的不少,我也买了3台,没碰到没出故障的,这机器的保险丝座有问题,3台都因为保险丝座过热烧保险丝,还有数据排线也有问题。5千瓦的型号mppt跟踪超级慢,要半个小时才能跟踪到正确的工作点。我手头的3台都是这个样子,网友手上的5kw也是这样。
@dobetter
错了,昆兰的老东家是山特,模拟电源
dobetter
@lianqu8421
错了,昆兰的老东家是山特,模拟电源
不知道额
hadkc
@dobetter
这个是最早台湾山特的版本。
淘宝这款5000W的不贵,才3300元左右
leoliu1234
@11455355
3300完全可以买到新的逆变器,而不是这种古董垃圾
