LNK457DG设计的5W调光
做这个设计的考虑是用于A19白炽灯替换灯的LED驱动器,毕竟LED越来越主流,而白炽灯不利于环保。
LNK457DG在12 V和18 V的LED灯串电压下可提供350 mA单路恒流输出,器件在通用AC输入电压范围内(85 VAC至265 VAC,47 Hz至63 Hz)进行工作,输出采用非隔离式,要求外壳的机械设计能够将电源输出和LED负载与用户隔离。
全部回复(7)
tmpeger
电路图设计如下:
tmpeger
@tmpeger
电路图设计如下:[图片]
这个电路为非隔离式、非连续导通模式反激转换器电路,以350 mA的输出电流为电压为12V到18 V的LED灯串提供驱动。驱动器完全能够在宽输入电压范围内工作,并提供高功率因数。本电路可同时满足输入浪涌和EMI要求,其元件数较少,能够使电路板尺寸满足LED灯泡替换应用的要求。
menteowy
@tmpeger
这个电路为非隔离式、非连续导通模式反激转换器电路,以350mA的输出电流为电压为12V到18V的LED灯串提供驱动。驱动器完全能够在宽输入电压范围内工作,并提供高功率因数。本电路可同时满足输入浪涌和EMI要求,其元件数较少,能够使电路板尺寸满足LED灯泡替换应用的要求。
布局比较好,建议使用外部偏置供电以实现最低的器件功耗,并在深度调光情况下向U1提供足够的电源。
hwx-555
调光效果如何,最低亮度可以调到多少?
@menteowy
压敏电阻1提供箝位功能,用以限制在差模输入电压浪涌期间的最大电压。
@menteowy
嗯,使用该电流来控制输入欠压和前馈电流,前馈电流与反馈引脚电流共同为LED负载提供恒流。
@hwx-555
调光效果如何,最低亮度可以调到多少?
PI公司出的效率产品、
