LYT4215E设计的低压超薄T8隔离式23W驱动
LYT4215E能做到带功率因数校正(PF >0.98)的LED驱动器,驱动器可以在90 VAC到135 VAC的输入电压范围内为额定电压50 V的LED灯串提供430 mA的驱动,LED驱动器采用了LYTSwitch系列IC中的LYT4215E器件。
LYTSwitch IC还可提供各种复杂的保护功能,包括环路开环或输出短路条件下自动重启动等,利用该器件可实现高功率因数和低THD。
安装图如下:
全部回复(15)
fordfiash
LYTSwitch器件是一种将控制器和650 V功率MOSFET集成在一起的器件,用于LED驱动器应用。LYTSwitch可用于单级反激式拓扑结构,提供初级侧调节的恒流隔离输出,同时使AC输入保持高功率因数。电路设计图如下:
fordfiash
@fordfiash
LYTSwitch器件是一种将控制器和650V功率MOSFET集成在一起的器件,用于LED驱动器应用。LYTSwitch可用于单级反激式拓扑结构,提供初级侧调节的恒流隔离输出,同时使AC输入保持高功率因数。电路设计图如下:[图片]
器件的效率不错,输入电压和效率的关系如下图分析
@fordfiash
器件的效率不错,输入电压和效率的关系如下图分析[图片]
嗯,不错,衰减电路和泄放电路的取值能够使一个电路板与的绝大多数调光器一致
@pertwangzy
还有就是,一个灯在高压下工作会导致最小输出电流和最大浪涌电流
@fordfiash
将多个灯连接到一个调光器以便正常工作会降低泄放电路所需的电流
@pertwangzy
是的,V引脚电流和FB引脚电流在内部用来控制平均输出LED电流
@pertwangzy
在整个输入电压范围内对电源进行优化,保证在整个输入电压范围内保持恒定的输出电流。
etyfg1122
@zhangmkind
一旦进入自动重新启动模式,开关将交替停止和开启
etyfg1122
@zhangmkind
这样的好处是,在输出电压在重新连接负载之前一直处在可接受的限制内。
deepofyou
@etyfg1122
在启动期间,C6从与D引脚相连的内部高压电流源被充电至约6 V。
deepofyou
@deepofyou
在启动期间,C6从与D引脚相连的内部高压电流源被充电至约6V。
充电完成后,U1开始开关,器件的供电电流再由偏置供电经过R8提供。
deepofyou
@zhangmkind
偏置绕组电压用来间接地反映输出电压的高低,而无需使用次级侧反馈元件
deepofyou
@deepofyou
电阻R10将偏置电压转换为电流,馈入U1的FB引脚。
k8882002
LYT4215E能做到带功率因数校正,低的thd?
thd能做到多少呢?
@k8882002
LYT4215E能做到带功率因数校正,低的thd?thd能做到多少呢?
LYT4215设计的LED驱动器可以在90 VAC到135 VAC的输入电压范围内工作功率因数 >0.98
