7130 是一种带PWM 调光功能的线性降压LED 恒流驱动器,仅需外接一个电阻就可以构成一个完整的LED 恒流驱动电路,调节该外接电阻就可以调节输出电流,输出电流可调范围为10~2000mA。
7130 内置30V 5A MOS。
7130 内置过热保护功能,可有效保护芯片,避免因过热而造成损坏。
7130 具有很低的静态电流,典型值为49uA。
7130 带PWM 调光功能,可通过在DIM 脚加PWM 信号调节LED 电流。
7130 采用ESOP8 封装。
特点
1、内置30V 5A MOS
2、低静态电流:49uA
3、输出电流:10mA 到2000mA。
4、PWM 调光:最高频率10KHz
5、输出电流精度:优于±4%
6、内置过热保护
7、VDD 工作电压:2.5-6V应用领域
8、线性LED 照明驱动
9、LED 手电筒、LED 台灯、LED 矿灯、LED 指示灯等
方案特点:
1、电源电压:2.5V~5.5V
2、低静态电流:49uA
3、输出电流:10mA 到3000mA
4、PWM 调光:最高频率10KHz
5、输出电流精度:优于±4%
6、内置过热保护
7、电源电压可扩展至400V 以上
8、外围简单,恒流性优异<3%
9、全系列可支持PWM信号调光1KHZ-10KHZ,1kHZ调光频率下,输出电流调节比例准确,最大误差小于2%(D<10%时)
10、7131外驱能力同类产品最优秀,MOS可选择性很广,客户可选择性价比更好的MOS设计方案
11、静态电流同类产品最低,小于30uA
12、全系列保护功能完善:过温保护,短路保护
应用范围:
1、线性LED 照明驱动
2、LED 手电筒、LED 台灯、LED 矿灯、
3、LED 指示灯等
7131可以直接pin to pin 替换QX7137、QX7138两颗芯片。
只需要修改一个电阻RCS值,可以做到的压差更低,效率更高。相比下,7131对mos要求不高,不必VTH很低的MOS。
静态电流更低,能使电池有更厂的续航能力
典型应用电路:
样品申请方式
MB:18098901409QQ:1343312644
