FP7176平均电流 LED 恒流驱动,远翔新品推荐
FP7176采用先进的平均电流模式,减少峰值电流和平均电流的误差,可以将LED的恒流精度控制在正负2%。不需要外部补偿和高端电流检测,输出电流不会随着灯珠的变化而变化,跟峰值电流模式芯片相比,性能有显著的提升。
特性
Ø 快速反应的平均电流模式控制
Ø 宽电压输入范围:8-450V
Ø 0.277V 电流采样基准
Ø 可设定关断时间的变频工作模式
Ø 支持线性调光和 PWM 调光
Ø 带打嗝模式的短路保护
功能描述
FP7176 的供电电压范围为 8.5V-450V,不需要外部稳压电路,通过 Vin 脚直接供电。正常上电 后,Vdd 脚会产生一个 7.5V 的电压给内部芯片供电。Vdd 脚要放置一个低 ESR 的电容,滤除 GATE 脚 的高频干扰。
应用注意事项
一. FP7176 也可以通过 Vdd 供电方式来工作,并且要保持 VDD 电压在 6.5V—8.5V 之间, 低亍 6.5V 将导致驱动能力丌足,超过 8.5V 将损坏内部线路。
二. RT 脚有两种接法:1、RT 对地加 51K—200K 的调频电阻。电阻越小,工作频率越高。频 率计算公式如下:
2、RT 脚和 VDD 短路。此时 IC 会根据电路使用的电感大小,自动调整工作频率,限制 LED 上的纹波电流在 30%以内。在宽压输入的情况下,建议客户使用这种方式。 注意:RT脚不能悬空,RT调频电阻不能接在 GATE 脚和 RT 脚之间
三.   LED 电流计算公式如下:
四. 选择 MOS 时,如果工作频率低亍 100KHz,所选用 MOS 的QG要小与 25nC;如果工作 频率大与 100kHz,所选用MOS 的 QG 要小与15nC.
 五. 线性调光范围为 0.2V-1.5V,超过 1.5V 以上电流恒定不变。 PWM 调光频率建议在 2K 左 右,太高会导致电流不稳。
全部回复(10)
bearrbx
欢迎洽谈!沟通  深圳市润百信科技有限公司, FP7176 新品送样中!0755-82535266 13316849266 QQ594527506
fany11
@bearrbx
欢迎洽谈!沟通 深圳市润百信科技有限公司,FP7176新品送样中!0755-8253526613316849266QQ594527506
能否发份资料到335879134@qq.com,谢谢
能否发份资料到shengzhen2007@163.com谢谢
bearrbx
@fany11
已经发送了,也欢迎电话沟通 13316849266 QQ594527506
bearrbx
@shengzhen2007
@bearrbx
已经发送了,也欢迎电话沟通13316849266QQ594527506
你好!有没有PF7189资料。
@bearrbx
touch836
@bearrbx
能否发份资料到touch836@163.com   非常感谢!!!
lsssun
发份资料到fsxinsk@163.com,谢谢
mohq168
麻烦发资料mohq168@qq.com
