开关电源整流桥前面两个工字型电感可以用共模电感代替吗?
开关电源整流桥前面两个工字型电感可以用一个共模电感代替吗?因为用共模电感在调光的时候发出渍渍噪音太大了,客户不能接受,或是有什么办法降低工字型电感的声音?电路图如下:
全部回复(11)
先自己顶一下
maxpayne
@月影无月
先自己顶一下
一个共模一个差模,不能替换,
可以两个线圈绕在一个磁芯,用差模的工作方式(相位接法)。
已经被添加到社区经典图库喽
@maxpayne
一个共模一个差模,不能替换,可以两个线圈绕在一个磁芯,用差模的工作方式(相位接法)。
这里的共模只跟EMC有关,只要EMC能过是不是就可以替换?
@maxpayne
所谓的相位接法可以说一下具体是怎么绕吗?
hiramhe
所有调光方案在调小角度时都有异音,用EE作差模,磁芯中心点胶,也用环来作差模。
@hiramhe
改成环形的这种也可以吗?是不是只要EMC可以过就可以了
@月影无月
[图片]改成环形的这种也可以吗?是不是只要EMC可以过就可以了
PF值与EMC。
@417zhouge
PF值与EMC。
我用的是环形共模电感,对于调光功能上有没有影响?
@月影无月
应该是在调光亮度很小的时候可能有影响,具体影响多大还是要测试才知道。
mr-qin
用共模噪音应该更好还是,而且EMC部分应该得相应的更改。如果差模感量不大用磁环噪音可以非常小。L3也会有噪音。磁环的成本高
