CN3722如何构建充电电路?
太阳能电池板 18v 20w 输出电流1安 跟蓄电池 12v 12ah 之间怎么用cn3722构建充电电路。
全部回复(7)
root97
用CN3722的典型应用电路即可.
RCS=0.2欧姆
第7管脚到地电阻10K, 第7管脚到输入电源电阻163K.两个电阻可等比例变换.
第10管脚到地电阻100K,第10管脚到第14管脚电阻470K,两个电阻可等比例变换.
电感22uH.
PMOS管3401,9435等.
二极管SS24.
DSC-CN3722.pdf
@root97
用CN3722的典型应用电路即可.RCS=0.2欧姆第7管脚到地电阻10K,第7管脚到输入电源电阻163K.两个电阻可等比例变换.第10管脚到地电阻100K,第10管脚到第14管脚电阻470K,两个电阻可等比例变换.电感22uH.PMOS管3401,9435等.二极管SS24.DSC-CN3722.pdf
你好,我想求问一下,我的电路设置有没有错误。我打算输入18V,输出给三节锂电池充电12.6V,但是结果没有输出,第四管脚的灯高亮,不管你接没接负载,只要一上电第四管脚接的点就亮了。
root97
@爱吃精灵的白萝卜
[图片]你好,我想求问一下,我的电路设置有没有错误。我打算输入18V,输出给三节锂电池充电12.6V,但是结果没有输出,第四管脚的灯高亮,不管你接没接负载,只要一上电第四管脚接的点就亮了。
上图中,C5 可以不用.
对于12V铅酸电池, 过充电压应设置在14.8V,不是12,所以R8/R9的值需要修改
C4应该是220nF
R6取值1M
root97
如果用太阳能板对12V铅酸电池充电, 最好使用CN3767.
CN3767是为12V铅酸电池充电专门设计的芯片, 具有最大功率点跟踪功能. 具有应用简单, 性价比高等优点.
无__奈
@root97
如果用太阳能板对12V铅酸电池充电,最好使用CN3767.CN3767是为12V铅酸电池充电专门设计的芯片,具有最大功率点跟踪功能.具有应用简单,性价比高等优点.
图中r3和r4,如何确定?
换句话说,工作电压17.2v,20w,的太阳能板,如何确定mppt电压?
@root97
上图中,C5可以不用.对于12V铅酸电池,过充电压应设置在14.8V,不是12,所以R8/R9的值需要修改C4应该是220nFR6取值1M
大神可以具体分享一下计算方法和过程吗?
